stm32f4 用dsp库做fft卡死
12779|29
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1、
描述:
         通过分析arm_cmplx_mag_f32()这个函数可以看出,fft采样点数不一定是必须2的整数次方。那么现在我只需要采样250个点就能满足我的要求。
所以我定义一个输入缓存区f32_fftInBuffer[250],再定义一个输出缓存区f32_fftOutBuffer[250];整个过程是通过ADC采样将250点的电压给输入缓存区,然
后经过fft变化后提取里面的实数,经过2*R/N可以计算出对应频率点的幅度了。代码流程如下:
  1. uint32_t fftSize=250;
  2. for(i=0;i<250;i++)
  3. {
  4.     f32_fftInBuffer=(float)ADC1Conver_Buffer*3.3f/4096;//电压进缓存
  5. }
  6. //cfft单元初始化
  7. status = arm_cfft_radix4_init_f32(&S,fftSize,ifftFlag, doBitReverse);
  8. //fft运算
  9. arm_cfft_radix4_f32(&S, f32_fftInBuffer);
  10. //提取实数
  11. arm_cmplx_mag_f32(f32_fftInBuffer, f32_fftOutBuffer,fftSize);
  12. for(i=0;i<250;i++,m++)
  13. {
  14. printf("lev==%f ,",f32_fftOutBuffer);//打印实数
  15. if(i%5==0)printf("\r\n");
故障:单片机会卡死在fft运算函数出不来
问题2:
描述:
        后来我将fft采样点改为256个点,改定义一个输入缓存区f32_fftInBuffer[256],再定义一个输出缓存区f32_fftOutBuffer[256];fftSize=256;这个时候是可
以正常运行,但是出来的数据就不正常了。我用串口打印了两次fft转换结果:
第一次转换结果:
第一次转换
第一次转换
根据第一个点计算:339.581696/256=1.326491V,与实际直流电压偏置接近
第二次转换结果:
第二次转换
第二次转换
大得吓死人!
ilovezeno 发表于 2013-11-6 12:45 | 显示全部楼层
Parameters
[in]        *S        points to an instance of the floating-point Radix-4 CFFT/CIFFT structure.
[in,out]        *pSrc        points to the complex data buffer of size 2*fftLen. Processing occurs in-place.
lz,让我说你什么好呢。。。。。
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 13:22 | 显示全部楼层
Parameters
        *pSrc        poin ...
不是这个原因,我之前试过的。250个点分为500个做输入,输出的效果一样的
ilovezeno 发表于 2013-11-6 13:44 | 显示全部楼层
不是这个原因,我之前试过的。250个点分为500个做输入,输出的效果一样的 ...
你确定输入数组格式对了么。。。
ilovezeno 发表于 2013-11-6 13:53 | 显示全部楼层
不是把250个点分500做输入,而是提供一个500的数组 数组前250是你的数据,后250是空的。。。。
请看Demo:arm_convolution_example_f32.c
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
icecut + 3
查看全部评分
huangzj121 发表于 2013-11-6 14:33 | 显示全部楼层
FFT又称快速傅里叶 一般有基2 基4 方法
基2的 适用与log2(n)为整数的长度
基4的 适用与log4(n)为整数的长度
其实 没有什么不同 只是分块计算的 多项式个数不同
像封装的库 一般是做成基四方法
也就是说 64 256 1240 4096
不够的补零
看这看那 用处不大
还是认认真真 搞懂原理 你就明了
ilovezeno 发表于 2013-11-6 14:45 | 显示全部楼层
基4的 适用与log4(n)为整数的长度 ...
其实库里都说了,lz没看罢了
The parameter fftLen Specifies length of RFFT/CIFFT process. Supported FFT Lengths are 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096.
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 14:48 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,找到原因了。
arm_cfft_radix4_f32(&S, f32_fftInBuffer); 应该会改写输入缓存区里面的数据,所以我开了512个输入缓存区,
但是我每次赋值只有前面的250个,后面的数据没有赋值,经过循环调用这个函数,后面的262个数据会被改
写,而且在它的基础上再做fft运算,导致输出的结果就像振荡一样,越变越大。
    现在我每次运算,都把后面的数据赋值一次,结果就比较稳定了。
    那么,结贴了
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 14:50 | 显示全部楼层
其实库里都说了,lz没看罢了
The parameter fftLen Specifies length of RFFT/CIFFT process. Supported ...
  1. /* Run the below code for Cortex-M4 and Cortex-M3 */
  2.   uint32_t blkCnt;                               /* loop counter */
  3.   /*loop Unrolling */
  4.   blkCnt = numSamples >> 2u;
  5.   /* First part of the processing with loop unrolling.  Compute 4 outputs at a time.
  6.    ** a second loop below computes the remaining 1 to 3 samples. */
  7.   while(blkCnt > 0u)
  8.   {
  9.     /* C[0] = sqrt(A[0] * A[0] + A[1] * A[1]) */
  10.     realIn = *pSrc++;
  11.     imagIn = *pSrc++;
  12.     /* store the result in the destination buffer. */
  13.     arm_sqrt_f32((realIn * realIn) + (imagIn * imagIn), pDst++);
  14.     realIn = *pSrc++;
  15.     imagIn = *pSrc++;
  16.     arm_sqrt_f32((realIn * realIn) + (imagIn * imagIn), pDst++);
  17.     realIn = *pSrc++;
  18.     imagIn = *pSrc++;
  19.     arm_sqrt_f32((realIn * realIn) + (imagIn * imagIn), pDst++);
  20.     realIn = *pSrc++;
  21.     imagIn = *pSrc++;
  22.     arm_sqrt_f32((realIn * realIn) + (imagIn * imagIn), pDst++);
  23.     /* Decrement the loop counter */
  24.     blkCnt--;
  25.   }
  26.   /* If the numSamples is not a multiple of 4, compute any remaining output samples here.
  27.    ** No loop unrolling is used. */
  28.   blkCnt = numSamples % 0x4u;
  29.   while(blkCnt > 0u)
  30.   {
  31.     /* C[0] = sqrt(A[0] * A[0] + A[1] * A[1]) */
  32.     realIn = *pSrc++;
  33.     imagIn = *pSrc++;
  34.     /* store the result in the destination buffer. */
  35.     arm_sqrt_f32((realIn * realIn) + (imagIn * imagIn), pDst++);
  36.     /* Decrement the loop counter */
  37.     blkCnt--;
  38.   }
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 14:51 | 显示全部楼层
上面的代码说了的,如果不是4阶,会计算余数计算幅度。所以,我用500的话,上面那个函数应该是可以运行的。
但是卡死在的是在fft运算函数,所以上面说的意思应该是做fft运算时,必须是2的整数次方,但是取出数据就可以随意了。
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-6 14:55 | 显示全部楼层
其实库里都说了,lz没看罢了
确实没仔细看,谢谢提醒
huangqi412 发表于 2013-11-6 21:13 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,找到原因了。
arm_cfft_radix4_f32(&S, f32_fftInBuffer); 应该会改写输入缓存区里面的数据,所 ...
虚数输入没有赋值
chuangpu 发表于 2013-11-6 21:28 | 显示全部楼层
学习帖子  这一块  我要加强学习了  顶一个
icecut 发表于 2013-11-7 10:20 | 显示全部楼层
我看lz怎么就这么喜欢 数组 250 ,被哪本书害了???
香水城主 发表于 2013-11-7 10:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,Lucky number...................
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-7 11:00 | 显示全部楼层
显示区域横轴有250个像素点,所以就想一个点对应一个频率,一次将250个幅度构成曲线坐标一次性画上去
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-7 11:01 | 显示全部楼层
大哥,你想多了:L
 楼主| KC_CEC 发表于 2013-11-7 11:53 | 显示全部楼层
请看Demo:a ...
我现在用的是cfft库,就是复数库。做fft变化,输入数组的格式是实部和虚部交替存放的。后面的空间不足的再补0.
The <code>pSrc</code> points to the array of in-place buffer of size <code>2*fftLen</code> and inputs and outputs are stored in an interleaved fashion as shown below.
* <pre> {real[0], imag[0], real[1], imag[1],..} </pre>
ilovezeno 发表于 2013-11-8 09:38 | 显示全部楼层
我现在用的是cfft库,就是复数库。做fft变化,输入数组的格式是实部和虚部交替存放的。后面的空间不足的再 ...
了解了!
tangqilin324 发表于 2014-7-23 10:38 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,找到原因了。
请问下你把后面 的数据赋值一次 是把后262个数据清零么?还有做fft的时候,你有没有分虚部和实部的方式放数据呢》
