MAX232第2脚 V+接电容后,电容另一脚应该是接电源还是接地
2869|6
 楼主| szn1423 发表于 2013-11-6 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方应用图是接电源的,但是我也看到过有人接地,而且还能用,很奇怪,求高人解释一下,谢谢
黄小俊 发表于 2013-11-6 14:24 | 显示全部楼层
V+接地后,V-接的哪里呢?
 楼主| szn1423 发表于 2013-11-6 16:18 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-6 14:24
V+接地后,V-接的哪里呢?
同V+的接法
haiyuan254 发表于 2013-11-6 19:09 | 显示全部楼层
两个都可以。
黄小俊 发表于 2013-11-6 19:17 | 显示全部楼层
通过电容、是为了更加稳定,所以关系不大??
airwill 发表于 2013-11-8 09:00 | 显示全部楼层
因为这是个电荷泵电路, 两种接法引起的输出电压还是有区别的.
要得到较高的信号电压, 应该用 "堆叠" 的方式连接.
xmar 发表于 2013-11-8 09:49 | 显示全部楼层
MAX232的Datasheet说得很清楚。应该接电源正VCC,而不是地GND。
