[每日一问] 金升阳AC-DC电源模块转换效率咨询
2319|6
 楼主| hfengyfan 发表于 2013-11-6 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:
     我现在碰到了一个问题,我用的是金升阳的220V转5V,输出电流600mA,输出功率是3W的电源模块,我在电源分析仪上测试时,发现电源的功率因素只有0.52左右,仪器显示的电压是230V,电流是13mA,有功功率是1.6W,这样算起来,整个设备(包括电源模块的自身消耗)的功耗有3.3W左右。金升阳的电源模块不是说转换效率可以达到70%以上的,现在为什么效率会这么低呢?还请各位大侠和金升阳的FAE帮忙分析下。谢谢!
mornsunfae 发表于 2013-11-6 16:55 | 显示全部楼层
根据能源之星的标准60W以内的电源可以不做PFC电路,因此一般而言,60W以内的AC-DC电源模块功率因数都比较低,而在计算电源模块的效率时电源行业测试标准如下:
Pi * n*cosa=Po
其中:
Pi 为输入功率,
n为效率   即这里宣称的“70%以上”
Cosa 为功率因数,即这里的“0.52”,一般是从功率因数计中直接可以读取到。
Po为实际输出的功率。
这里算起来了为什么达不到70%以上,是因为没有考虑到这个功率因数哦。
 楼主| hfengyfan 发表于 2013-11-6 17:08 | 显示全部楼层
哦, 那您帮我看下这个设备的实际功耗应该是1.6W,还是230*0.013=2.99W
假如是2.9W的话,剩下的1.3W是不是电源模块消耗掉了啊 ?
电源人diana 发表于 2013-11-7 14:17 | 显示全部楼层
输入功率可以从功率计上读出来的,输出负载确定,效率直接可以算出来的。
dong00520 发表于 2013-11-8 10:13 | 显示全部楼层
路过  学习下。。。
剑华如伤 发表于 2013-11-8 11:25 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子后,我终于忍不住回帖了,在网络上我并不经常回帖,可是楼主在
这个帖子里面的表现之优秀,让我觉得不能错过这个机会。
houjiakai 发表于 2013-11-17 23:50 | 显示全部楼层
DCDC么?
