DCDC电路中电感Q值的影响
3814|11
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-11-6 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC电路中电感Q值大小会对什么产生影响,大家以基本Boost型电路分析下,Q值的定义是什么?在Boost电路中具体体现的是什么?
liuyang8023 发表于 2013-11-6 17:48 | 显示全部楼层
oneday45 发表于 2013-11-6 20:15 | 显示全部楼层
Q值太小,电感很快就饱和了。
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-11-7 09:47 | 显示全部楼层
Q值太小,电感很快就饱和了。
是否容易达到饱和不是和电感量有关吗?怎么和Q值有关?求教!
oneday45 发表于 2013-11-7 11:35 | 显示全部楼层
对这方面没有研究,我用锌锰磁芯绕过一个电感,就绕一砸就23uH了。结果不能用,用在升压电路上的,电感量是达到了,但是Q值小,很快就饱和了,没有储能能力
 楼主| kwl爱学习 发表于 2013-11-7 12:00 | 显示全部楼层
对这方面没有研究,我用锌锰磁芯绕过一个电感,就绕一砸就23uH了。结果不能用,用在升压电路上的,电感量 ...
你那23uH怎么测出来的,是不是测试的频率和实际电路频率不一致?Q值具体多少呢?Q值小貌似只能说明损耗大,然后呢?
batsong 发表于 2013-11-7 14:09 | 显示全部楼层
ESR越大Q越小,高Q的LC会在谐振频率上产生增益
oneday45 发表于 2013-11-7 14:12 | 显示全部楼层
你那23uH怎么测出来的,是不是测试的频率和实际电路频率不一致?Q值具体多少呢?Q值小貌似只能说明损耗大 ...
手头上有一个LCR测试仪,最高频率1KHz,1V测试。好像目前很多厂家电感的参数都是这样给出的。我实际频率是202KHz。
dxl1120 发表于 2013-12-3 08:42 | 显示全部楼层
这个不是很清楚
看了楼上的还是没明白
不亦心 发表于 2013-12-3 10:00 | 显示全部楼层
Q值的定义可以翻书可以谷哥度娘。。。
据说Q值牵扯很多损耗问题,但是我从来木有关注过Q值。。。
路过帮顶
不亦心 发表于 2013-12-3 10:02 | 显示全部楼层
可能你用的磁芯磁导率太高,又木有开气息导致的
储能电感用的磁芯磁导率不能过高。。。
oneday45 发表于 2013-12-3 10:33 | 显示全部楼层
储能电感用的磁芯磁导率不能过高。。。 ...
由于是磁环,没法开气隙,但是频率高了,磁导率太低损耗就大了,比较纠结。还没好好研究透这个问题。
