有人做过低音**吗?有问题请教~
1951|5
 楼主| Tong9yu18 发表于 2013-11-6 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是低音炮是从哪个地方引出的生源? 前置还是滤波还是哪~
另外2.1的话低音炮是引出左声道还是右声道还是引出来后把两个声道短接了?
非硬件不用 发表于 2013-11-6 20:12 | 显示全部楼层
从功放的后级端          引出两个声道         两个声道也可以串在一起
然后用一个喇叭并一个4.7uf电容上去
黄小俊 发表于 2013-11-6 20:19 | 显示全部楼层
这个得好好了解一下。。
 楼主| Tong9yu18 发表于 2013-11-6 22:04 | 显示全部楼层
然后用一个喇叭并一个4.7uf电容上 ...
可是做低音**不是还要做滤波器的么~ 我想做2.1的 所以从供方后级端出来岂不是跟正常音响一样吗?
yangdiandong 发表于 2013-11-9 10:00 | 显示全部楼层
低音是从左声道取得。见到过低音的滤波器在后级加的。貌似直接在前级分立音量可以独立调节,
linfeng24 发表于 2013-11-10 01:43 | 显示全部楼层
左声道出低音。
