5730贴片有多少种
825|1
LED狂人|  楼主 | 2013-11-6 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样回答的:
你好,我知道5730贴片只有一种,那就是他的尺寸是固定的,外观可能有些变化,;你的这个是指的他的亮度档次不一样而已,亮度档次一般是5LM一档;如果亮度有特殊要求也可以按照客户要求分光,所以会比较乱。
这个不是最乱的,最乱的应该是每一家的亮度标准不一样
