[产品供应] 30毫欧3W取样电阻
1356|0
 楼主| xfychina 发表于 2013-11-6 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
30毫欧取样电阻,3W功率采样电阻,大电流采样电阻
型号
2512RR030FT
阻值
0.030Ω
精度
±1%
封装尺寸
2512
温度系数
±50 ppm
功率
3W
温度范围
-55~+170℃
其它规格毫欧电阻大量供应:
毫欧电阻尺寸:1206:3.2×1.6;2512:6.4×3.2; 2725:7.2×6.4;
毫欧电阻精度:±1%(百分之一精度);±5%(百分之五精度)
毫欧电阻功率:1W;1.5W;2W;3W;4W ;6W
对于电流检测,过去的二十年间两种不同原理的检测方法占据着这个市场,基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,因此主要在驱动技术和大电流领域被电子工程师们选用,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想.
其它规格高频电感查询:http://al.vk-dz.com  http://wl.vk-dz.com
