请教电路调试
1819|3
 楼主| zlx2013 发表于 2013-11-6 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是超再生发射和接收电路,现在要提高通讯距离,请教一下,就接收电路方面更改那几个电路参数或者添加什么电路能提高接收灵敏度?还有在发射部分除了提高发射部分供电电压之外,更改那几个电路参数或者添加什么电路能提高发射功率,使得通讯距离可以提高,恳请大侠们解答一下,非常感谢
原理图:其中接收部分Output端是超再生部分解调后的信号,后面接放大部分电路没有画出来,发射部分Input端为单片机输出的信号接后面调制和功率放大电路。
黄小俊 发表于 2013-11-6 20:20 | 显示全部楼层
,级数不够。
 楼主| zlx2013 发表于 2013-11-7 20:29 | 显示全部楼层
请教,哪位大侠能指导一下?
linfeng24 发表于 2013-11-8 00:24 | 显示全部楼层
你要提高发射功率是吧,我看了下,你输出只加了三极管放大,所以,我建议你在后面加上推挽放大电路,或者更简单的是用两级反相器,因为反相器的驱动能力蛮大。
