电流有效值计算
4143|24
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-6 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如何计算升频或降频时的电流有效值?
linfeng24 发表于 2013-11-8 00:20 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-11-8 11:39 | 显示全部楼层
什么是升频,什么是降频?
绝地反击 发表于 2013-11-8 16:11 | 显示全部楼层
求解释
gcxzhz 发表于 2013-11-8 18:42 | 显示全部楼层
积分 除以周期
电流的有效值I=[(1/T)∫T i^2dt]^(1/2)
对正弦量,设i(t)=ImSIN(wt+∮)
            I={1/T∫T Im^2SIN^2(wt+∮)dt}^(1/2)
   因为    SIN^2(wt+∮)=(1/2)[1-COS^2(wt+∮)]    所以    I={(Im^2/2T)∫T [1-COS^2(wt+∮)]dt}^(1/2)             ={Im^2/2T[t]T}^(1/2)             =(Im^2/2)^(1/2)             =Im/[2^(1/2)]=0.707Im 积分  对瞬时电流函数在一个周期内积分  除以周期值
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-23 18:35 | 显示全部楼层
积分 除以周期
关键是在实时计算时,采样的缓冲区是固定的,不是整周期怎么办?
高频时可以忽略,在低频时计算会不会误差很大?
如何界定周期?
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-23 18:36 | 显示全部楼层
求解释
就是变频器从0HZ跑到50Hz,或反过来
wh6ic 发表于 2013-11-24 22:07 | 显示全部楼层
就是积分。越均匀,细密,就计算精度越高。
路过打酱油。。 发表于 2013-11-25 08:35 | 显示全部楼层
通常有效值是在稳态下“定义”的。非稳态下的“有效值”须按其所涉时间范围求“平均”——均方根。
其实你是很懂功率的  发表于 2013-11-25 08:45
路过打酱油。。 发表于 2013-11-25 08:51 | 显示全部楼层
Lgz2006  其实你是很懂功率的
应该说,多数人都只能在“狭义”里玩....
shalixi 发表于 2013-11-25 10:05 | 显示全部楼层
彼此彼此。
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-25 12:51 | 显示全部楼层
大神,给个指点啊。
dsdslwf 发表于 2013-11-25 14:54 | 显示全部楼层
利用积分计算:
shalixi 发表于 2013-11-25 15:36 | 显示全部楼层
利用积分计算:
好象也不对。
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-26 22:47 | 显示全部楼层
利用积分计算:
这个是在采样点N远大于一个周期内采样点的情况可用。
假设N = 500,采样频率10K,如果电流频率5HZ,那缓存就是1/4周期,有效值不是会一直变化?
这是稳定时的情况,变化时就更复杂了。
求解释?
有没有做变频器的大神指点一二
dsdslwf 发表于 2013-11-27 09:52 | 显示全部楼层
可以降低采样率。你频率那么低,就没有必要用这么高的采样率,除非你处理器内存和速度允许
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-27 12:56 | 显示全部楼层
可以降低采样率。你频率那么低,就没有必要用这么高的采样率,除非你处理器内存和速度允许 ...
这是个好办法。
请问有没有办法刚好取整周期的倍数来计算?如果采用滑动平均的话应该如何处理,谢谢!
dsdslwf 发表于 2013-11-28 10:03 | 显示全部楼层
滑动平均比较好,开辟一个数组,用来保存前N个采样值,每次新采的数据替换最早一个采样值,N个数据中必须包含至少两个信号波形,最好是整数倍。平均值根据需要在适当的时间进行计算,不必每采样一个新数据就重新计算一次平均值,可以这样计算,每采m个数据,进行一次计算。
w522930954 发表于 2013-11-28 10:29 | 显示全部楼层
非得用一个值来反应一条线,就只能在很多方面做出牺牲。如果一个公式能反应出来整条线话,取点越密越能从离散量中反映出连续量
 楼主| tianqh003 发表于 2013-11-28 18:43 | 显示全部楼层
滑动平均比较好,开辟一个数组,用来保存前N个采样值,每次新采的数据替换最早一个采样值,N个数据中必须包 ...
请教:怎么确保是整数倍?
