用79f6431禁止开门狗还会复位
6262|2
aixiao1314|  楼主 | 2013-11-7 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用79f6431禁止开门狗还会复位会是什么问题?
fusz2001| | 2013-11-8 16:49 | 只看该作者
OVL 也可以導致IC出現復位,請仔細查閱一下規格書相關介紹
aixiao1314|  楼主 | 2013-11-11 14:27 | 只看该作者
请问版主,我用if((RSTSTAT &0x80)==0x80)
        LCD_NUM_OFF;
        LCD_NUM(1);
}类似的方法判断是什么复位(rst脚用作io口),正常上电时是上电复位标志位置1,运行一段时间(有干扰)出现类似复位现象,有时WDOF标志位置1了,有时LVRF()置1了,很多次是PORF置1。WDOF标志位置1不明白我已经disable WDT function,PORF标志位置1不明白采的信号和我正常看关机采的信号不一样。这是什么复位很纠结啊!还有不论disable  WDT function还是 enable WDT fuction出现跑飞现象,有时能进外部中断,有时又进不了!不明白enable WDT fuction时为什么没复位!
