把交流接触器的线圈由交流供电改成直流供电是否可行?
12106|34
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-7 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个型号为CJX4-265F的交流接触器,想把它的线圈改成直流供电。不知道有没有这么大电流的直流接触器。
改动的原因:1,考虑到直流供电时,主回路的触头吸和更稳固点(在这点上其实不是很确定,以前没有弄过,不过从看到的资料上感觉是这样的)
2,节能。
不确定的原因:1,因为交流接触器的铁芯是硅钢片,直流接触器的铁芯是软铁,现在对交流接触器的线圈同上直流电,会不会对里面的机构产生问题啊,改动之后,耐用性不会不变差。
Lgz2006 发表于 2013-11-7 10:57 | 显示全部楼层
完全可以——就原理来说(铁芯不是问题)
实际中如果能够考虑到所有问题,当然可以
garin223 发表于 2013-11-7 15:25 | 显示全部楼层
交流接触器的线圈不是直流供电吗?
shalixi 发表于 2013-11-7 16:57 | 显示全部楼层
电流的有效值相等就可以等效,用串电阻调节电流。
chunyang 发表于 2013-11-7 18:44 | 显示全部楼层
交流接触器不能直接改为直流供电,采取限流措施也不行,直流接触器的结构设计是不同的。
Lgz2006 发表于 2013-11-7 19:42 | 显示全部楼层
1. 用有效值相等原则是不完全合适的
2. 用合适直流电压仅驱动吸引线圈应该没问题,它和结构不同的直流接触器是两码事儿
shalixi 发表于 2013-11-7 19:43 | 显示全部楼层
交直流接触器是不同的,交流接触器铁心有一个分相用的涡流圈,用于直流,会影响接触器的动态性能,直流接触器的触点灭弧要求高,但如果负载小,电压低,可以试试。
上面的涡流圈应为短路环。
shalixi 发表于 2013-11-7 20:03 | 显示全部楼层
想问LZ接触器的主触点控制的是交流电还是直流电?如果是交流电,按照8L的做法可以一试。如果是直流电,不好说,你的电压和负载降额得多了。
李冬发 发表于 2013-11-7 23:54 | 显示全部楼层
触头是只能通交流,但线圈却是真真切切可以用直流的。LZ没说电压一定是DC220V哦。
linfeng24 发表于 2013-11-8 00:16 | 显示全部楼层
明显不行,因为原理上就行不通。
567 发表于 2013-11-8 15:14 | 显示全部楼层
交流线圈通直流电会冒烟的,
如果机械故障导致衔铁卡住,磁路不能完全紧密闭合,通交流电也会冒烟的。
shalixi 发表于 2013-11-8 18:25 | 显示全部楼层
交流线圈通直流电会冒烟的,
如果机械故障导致衔铁卡住,磁路不能完全紧密闭合,通交流电也会冒烟的。 ...
如果机械故障导致衔铁卡住,磁路不能完全紧密闭合,通交流电也会冒烟的。但通有效值相等的直流电不会冒烟的。
lirunze 发表于 2013-11-8 20:31 | 显示全部楼层
路过下
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-19 14:15 | 显示全部楼层
交直流接触器是不同的,交流接触器铁心有一个分相用的涡流圈,用于直流,会影响接触器的动态性能,直流接触 ...
现在只是将接触器用于断掉主回路中的启动电阻,防止三相输入的时候,母线电容受到的冲击电流过大,所以在正常运行的时候接触器会一直保持闭合,也是期望接触器能一直保持吸和,但是目前可能由于车间粉尘过大,导致在运行的时候,接触器的触头吸和并不是稳定的,导致触头断开、吸和,可能在此期间,接触器烧掉了,所以现在想的是:相比于交流线圈,因为直流线圈控制时,吸和力大一些,所以想弄成直流线圈控制,但直流接触器比较贵,主触头的功率也不能满足性能,所以现在想把这个功率等级的交流接触器的线圈改成直流的,而主触头并不改变,简而言之就是:直流接触器贵,功率不满足,而交流虽满足功率,但吸合不稳,所以想把交流接触器的交流线圈改成直流线圈,不知道是否有人这么做过,厂家是否可以定做。
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-19 14:18 | 显示全部楼层
触头是只能通交流,但线圈却是真真切切可以用直流的。LZ没说电压一定是DC220V哦。 ...
在我的应用中,主触头是通的直流,用于三相整流后的直流母线上,希望其一直能保持关闭,所以才想到用直流线圈来控制,主要考虑到吸和力大一些。因为机器工作的环境粉尘很大。
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-19 14:20 | 显示全部楼层
想问LZ接触器的主触点控制的是交流电还是直流电?如果是交流电,按照8L的做法可以一试。如果是直流电,不好 ...
在应用中主触点控制的是直流,因为开机后一会儿就一直闭合,所以不用考虑平凡的吸和。也是希望接触器能一直保持吸和。
李冬发 发表于 2013-11-19 15:42 | 显示全部楼层
你的主触点过的是直流,怎么能选用“交流接触器”呢?你把交流接触器用在直流回路里,在断开的时候,想想会不会成为成焊机啊?!
shalixi 发表于 2013-11-19 15:53 | 显示全部楼层
在应用中主触点控制的是直流,因为开机后一会儿就一直闭合,所以不用考虑平凡的吸和。也是希望接触器能一 ...
看18L的回复。
shalixi 发表于 2013-11-19 16:45 | 显示全部楼层
交流接触器的交流线圈可以整流成直流通等效直流 ,他的主触点接入整流器前面的交流回路,可以用的,一样达到你的目的。
shalixi 发表于 2013-11-19 18:11 | 显示全部楼层
交流接触器里的辅助接点也是交流的,改动时要动点脑的。
