自己做一个山寨级的差分GPS系统可能吗?
1701|5
 楼主| z_no1 发表于 2013-11-7 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是普通的GPS模块,加无线通信模块,报告点之间的距离。理论上可以到多大精度?1米?
gx_huang 发表于 2013-11-7 10:11 | 显示全部楼层
GPS可以做到1m吗?你以为导弹呀?
一般10-15m,军用的精度会高一些。
 楼主| z_no1 发表于 2013-11-7 10:17 | 显示全部楼层
我看了一下,小数点5位输出的精度可以到1米左右,作为一个团体的互相定位也有点用,我是用不上,好奇而已。
我记得我用GPS记录轨迹时,偏移是有,但轨迹的形状是正确的。说明精度其实不低。
fastolf 发表于 2013-11-7 10:25 | 显示全部楼层
一般的精度可以达到2.5m。
jjjyufan 发表于 2013-11-7 10:34 | 显示全部楼层
ublox的模块
自己看
mmuuss586 发表于 2013-11-7 12:16 | 显示全部楼层
学习了
