[国产单片机] 单片机转串口RS232输出问题
1687|5
 楼主| kadgai 发表于 2013-11-7 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在串口通讯的时候,发送灯闪、接收也有灯闪,不知道二极管怎么串?
McuPlayer 发表于 2013-11-8 15:54 | 显示全部楼层
不能串
要和一个电阻串联,再并在信号脚和GND之间
此时,注意速度不要太高,否则LED会影响信号的交流特性,导致通讯失败
 楼主| kadgai 发表于 2013-11-11 09:58 | 显示全部楼层
不能串
此时,注意速度不要太高,否则LED会影响信号的交流特性, ...
加电阻串联,并在信号脚跟电源之间可以吗?
autopccopy 发表于 2013-11-11 13:58 | 显示全部楼层
当然可以。 见图。
(48)
 楼主| kadgai 发表于 2013-11-11 16:37 | 显示全部楼层
当然可以。 见图。
(48)
:Q说明书,表示没看过,感谢:victory:
 楼主| kadgai 发表于 2013-11-11 16:44 | 显示全部楼层
说明书,表示没看过,感谢
如果我把这两条线接到232串口线那边行不行呢??还有他电阻串10K那么大有没有必要?(还是电阻大了有消除干扰的作用????)
