LM324放大问题
1544|5
 楼主| kmyft 发表于 2013-11-7 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示电路
1处用波形发生器输入一个正弦波,振幅为0.05V,偏置电压为1VR13值调到25K7脚的放大倍数就是1+50K/25K=3. 但是用示波器量5脚的波形,其振幅竟然会一直周期性地变大变小,如果在R5上并联一个电容,变化幅度会更大,请问大虾们这是怎么回事
NE5532 发表于 2013-11-7 22:05 | 显示全部楼层
楼主啊,一个单端信号输入,你用仪表放大器,不是给自己找事啊??
linfeng24 发表于 2013-11-8 00:38 | 显示全部楼层
楼上+1 ,用简单的同相放大就行了,此外,总感觉楼主的仪表放大怪怪的。
dirtwillfly 发表于 2013-11-8 07:44 | 显示全部楼层
楼主像是在做实验
黄小俊 发表于 2013-11-9 11:58 | 显示全部楼层
看了半天,没看到楼主说的5脚的问题的来源。
luzhch 发表于 2013-11-9 17:15 | 显示全部楼层
在做练习;P
