请教一个关于方波问题
1178|7
zxh6338|  楼主 | 2013-11-7 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shuiketu| | 2013-11-8 17:29 | 只看该作者
你的定时器是加计数还是减计数?定时器时钟是多少?
lirunze| | 2013-11-8 20:38 | 只看该作者
路过
zxh6338|  楼主 | 2013-11-8 21:15 | 只看该作者
定时器是加数   晶振是12M   我看到有个程序 那个a是20  我觉得不对 20次延迟是1秒钟了  也就是说周期成了2秒  就不是1hz的方波了  所以进来问一下
那个程序也是 这个网站的 https://bbs.21ic.com/icview-140171-1-1.html
产生1hz方波那段 那个延迟参数  是不是应该是10 啊   不应该是20
zxh6338|  楼主 | 2013-11-9 15:34 | 只看该作者
各位帮忙来看看啊
黄小俊| | 2013-11-9 19:10 | 只看该作者
你的问题是什么啊?
zxh6338|  楼主 | 2013-11-9 22:10 | 只看该作者
我的问题就是在产生1hz方波时 a的值应该是多少 也就是进入多少次中断
戈卫东| | 2013-11-11 08:38 | 只看该作者
你提供的信息严重不足,无法进行分析....
