[其他MCU] 飞思卡尔用coldfire求大神指导
2285|9
 楼主| xiyangde 发表于 2013-11-7 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这届飞思卡尔我们用的是coldfire板子,想做直立摄像头,貌似很少有人用的样子,不知道好不好用,求大家指导,,,先谢谢了
Imakey 发表于 2013-11-7 22:29 | 显示全部楼层
我们打算用Kinetis系列的~~~
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-11-8 10:16 | 显示全部楼层
用ColdFire哪款芯片?为什么不考虑用Kinetis?
Dediprog 发表于 2013-11-8 17:19 | 显示全部楼层
Dediprog推出Flash IC 量产型烧录器
Flash IC 量产型烧录器 :Progmaster-F4/Progmaster-F8
1. 烧录器支援各式Flash IC(NAND,NOR,SPI Flash, SPI NAND, EMMC, EMCP, EEPROM 与封装种类
2. 支援4及8颗烧录座同时进行
3.内建**卡槽支援独立烧录
4. 提供API 做Remote Control
5. 每部电脑可接多量产烧录器同时烧录
123de7 发表于 2013-11-8 22:26 | 显示全部楼层
我们这好多学长用128  还有K60 的
我们这好多学长用128  还有K60 的
对了,也是智能车比赛
 楼主| xiyangde 发表于 2013-11-10 16:56 | 显示全部楼层
mcf52255;因为有同学已经用了K60,我们为了避免冲突就选了coldfire
 楼主| xiyangde 发表于 2013-11-10 16:57 | 显示全部楼层
我们打算用Kinetis系列的~~~
好多人用这个,比较完善
 楼主| xiyangde 发表于 2013-11-10 16:59 | 显示全部楼层
我们这好多学长用128  还有K60 的
对对,好多人用128和K60,不过有同学已经用了K60,所以我们才选择了coldfire
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-11 10:35 | 显示全部楼层
Kinetis 芯片性能应该不会让你失望的,可以到官网了解一下。
