一个关于VS2012 SQL2012和WP8 SDK安装顺序的问题
2150|1
 楼主| hunkxie 发表于 2013-11-7 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win8.1和VS2013出来后我就重装了系统,转好系统后先装VS2013,能正常开发使用 ,然后装wp8SDK 装完后我郁闷了,电脑上多了一个VS2012express版本(我记得以前用VS2012的时候安装完WP8SDK直接能将WP开发环境集成在VS里面啊,不想这样分开的),在VS2013里面找不到wp开发,只能到VS2012里找到,好吧我就忍了,过了几天由于要用数据库,我又下了一个SQL servce2012 安装包,安装结束后我有吃一惊,他居然给我安装了一个VS2010版本,好吧现在我的电脑里有了三个版本的VS,即VS2010,VS2012,VS2013, 我50G的C盘还剩8G, 我想问问怎样才能将这三个开发功能集成在一个VS软件里面。
linfeng24 发表于 2013-11-8 00:18 | 显示全部楼层
SQL servce2012 在安装的时候应该有选择哪些要安装的,也许是楼主你忽略了。我的建议是,全卸了,然后在另外一个盘,不是C盘,装你要的软件。那么就不用那么纠结了。
