[Kinetis]
【读书笔记+作者经验】
1680|6
IC爬虫|  楼主 | 2013-11-7 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、为了合理分配MCU的IO资源,在MCU的选型时可以绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。
2、MCU的内部上拉/下拉电阻的阻值为700欧,在低功耗的时候不宜使用。外部的上拉/下拉电阻阻值可以选择为10k—1m之间。
3、IO口的灌入电流一般要大于输出电流,对于小功率的器件最好选择低电平控制的方式。一般情况下负载要求小于10ma,则可以用芯片的引脚直接控制;电流在10ma—100ma时可以用三极管控制,100ma—1a可以用IC控制,再大的电流就要用继电器来控制。
4、在进行AD采样的时候要考虑采集前段的是电阻型、电流型还是电压型来设计采集电路。
5、对外控制电路要留有足够的冗余和反测,要有合理的信号隔离措施。在布板的时候要在输入或者输出端留出检测孔,以防排查错误时的测量。
6、低功耗的设计不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本。同时也降低了电磁辐射和热噪声的干扰,而且器件寿命也相应的延长。并不是所有的总线信号都要上拉,这里的电阻的功耗问题也要考虑。
7、在一些对精度不是要求很高的情况下,尽量选择便宜的非高精度器件。
motodefy| | 2013-11-8 08:34 | 只看该作者
恩····不错不错···很给力啊
springvirus| | 2013-11-8 08:38 | 只看该作者
谢谢,宝贵的经验分享
mmuuss586| | 2013-11-8 08:44 | 只看该作者
123de7| | 2013-11-8 09:40 | 只看该作者
学习喽!!!!!!!!!!!!!
IC爬虫|  楼主 | 2013-11-8 13:45 | 只看该作者
这本书结合了很多作者的经验,不会像有的书直接就是翻译手册……
黄小俊| | 2013-11-8 22:35 | 只看该作者
这个可以推广。。
