USB供电,能否全面替代电源线?
5057|33
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多电子产品,比如手机,风扇,平板等都直接可以用usb供电,我觉得这非常方便,USB有统一的标准,而且,最新的USB供电性能也非常不错,但是,USB能否全面替代电源线呢?还请大侠讲一下这方面的问题与看法。。
forgot 发表于 2013-11-8 10:16 | 显示全部楼层
LZ说的是USB接口吧
尺寸有限   电流能力就有限
tyw 发表于 2013-11-8 10:21 | 显示全部楼层
USB接口最多1~2A/5V,小东西用用还可以,全面就免了,哈哈
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 10:23 | 显示全部楼层
LZ说的是USB接口吧
尺寸有限   电流能力就有限
嗯,说的是USB接口。:P
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 10:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,多谢T叔点评,蓬荜生辉:)
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 10:25 | 显示全部楼层
在低压电器领域是否有可能普及呢?
forgot 发表于 2013-11-8 10:28 | 显示全部楼层
在低压电器领域是否有可能普及呢?
适合就好,再说USB接口早就已经普及了
很多低压领域还嫌USB接口太大呢
zd420325 发表于 2013-11-8 10:51 | 显示全部楼层
通过USB接口取电的MCU/ARM早都问世了
自带内部稳压器,可稳定到3.3V,并且能输出为外部供电。
garin223 发表于 2013-11-8 11:31 | 显示全部楼层
负载能力允许的情况下可以使用啊。
USB 3.0标准要求USB3.0接口供电能力为1A,而USB 2.0为0.5A。
garin223 发表于 2013-11-8 11:32 | 显示全部楼层
如果电流够的话,可以用的啊。
香水城主 发表于 2013-11-8 11:50 | 显示全部楼层
USB充电现在已经成为智能手机的事实标准了。
当然,现在流行无线设备,USB也只能用来充电了。
dirtwillfly 发表于 2013-11-8 12:06 | 显示全部楼层
USB只适合低电压小电流的设备,随着技术的进步,家用电器的功耗进一步降低,也是有可能只用USB供电的
mmuuss586 发表于 2013-11-8 12:15 | 显示全部楼层
一般不好用在工业产品上。
工业场合很多几个月不关机,另外USB传输距离太短了。
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 13:59 | 显示全部楼层
USB供电方式想要发展更广泛的话,技术方面需要哪些改进呢?
chunyang 发表于 2013-11-8 15:10 | 显示全部楼层
USB3.0的输出功率都非常有限,只适合部分低功耗设备的供电,这是物理制约,无法突破的。
 楼主| abcsmile 发表于 2013-11-8 16:29 | 显示全部楼层
明年好像要出一个名字叫做USBPD的新标准,可以把USB充电能力扩大为100瓦。。
ddb_21ic 发表于 2013-11-8 16:38 | 显示全部楼层
那要20A了,USB插座能提供这么大电流?线要多粗啊?
lily12331233 发表于 2013-11-8 16:47 | 显示全部楼层
我倒是挺看好的,现在很多插线板和墙体线板上都有usb插口了。而且省空间。
黄小俊 发表于 2013-11-8 22:17 | 显示全部楼层
供的电流有限吧。
hithms 发表于 2013-11-8 23:22 | 显示全部楼层
我倒是挺看好的,现在很多插线板和墙体线板上都有usb插口了。而且省空间。 ...
插线板和墙体线板上的usb插口,你敢保证那里的电压都是5V吗(质量100%过关),随便看到个接口把你昂贵的手机接上去充电,你放心吗?
个人签名:找项目、外包项目 来21ic项目外包吧~ http://project.21ic.com/
23
