altium designer元件标号自动增量问题。
2712|4
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-8 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想复制出重复的模块,要求元件标号自动更改。
将下图复制后,复制出来的元件标号应该为
R4C 、D1C,
R4D、D1D,
R4E、D1E
R4Z、D1Z
这种格式。
不知道软件有没有这个功能。
我按照下图设置了发现好像实现不了我的要求。
forgot 发表于 2013-11-8 13:13 | 显示全部楼层
没有你要求的这个功能
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-8 13:40 | 显示全部楼层
没有你要求的这个功能
那我只能手动一个一个改标号了?
cubasa 发表于 2013-11-8 14:13 | 显示全部楼层
在AD中,元件位号最后一个如果是字母,一般表示元件的PART。
如果你说R1_1,R1_2……,这样倒是可以轻松实现的。
单纯追忆 发表于 2013-11-8 17:13 | 显示全部楼层
那我只能手动一个一个改标号了?
altium designer里有自动标号啊,Tools -> Annotate Schem    然后选择 不知道这是不是你想要的功能!
