[protel] 请教:altium designer 画差分线的问题?
6900|3
 楼主| myic200610 发表于 2013-11-8 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示( AD08 截图):
请问:
1. 图中的max uncoupled length(最大非耦合长度)是什么意思?
2. 图中的Min Gap(Max Gap)最小间隙(最大间隙)是指两条差分线之间的距离吗?
谢谢!
JobShare 发表于 2013-12-16 14:54 | 显示全部楼层
研究下help的文档吧,一定有
Forward001 发表于 2013-12-16 18:08 | 显示全部楼层
1:没按正常差分线走的那部分长度。   除非是走些内存插槽之类的,一般不会出现这样走线的情况吧。
2:是差分线之间的间距。结合板子情况与差分线阻抗要求,可以得出。 一般也不会出现线距变化。
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-17 09:36 | 显示全部楼层
谢谢指点!再研究下
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
