boost电路multisim仿真
2113|2
 楼主| moyue 发表于 2013-11-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,在仿真boost电路时,开关管选择什么型号的?二极管选择什么型号的?如何产生正—零—正的方波?
黄小俊 发表于 2013-11-8 21:03 | 显示全部楼层
,我觉着普通的就好。。
linfeng24 发表于 2013-11-8 23:43 | 显示全部楼层
mosfet耐压在50v就行,但是电流需要根据你的输出电流确定,还有栅极电压需要根据控制器输出控制电压确定。还有栅极电容与控制频率相关,导通电阻与效率相关。
