[DSP编程]
怎样判断程序是否跑飞
1994|3
375447109|  楼主 | 2013-11-8 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-11-8 23:27 | 只看该作者
开启看门狗    每次如果系统复位了   就在开始执行程序处设置一个IO或者明显的变化
如果看门狗复位系统了  就说明代码跑飞了
375447109|  楼主 | 2013-11-10 18:27 | 只看该作者
如果看门狗复位系统了   ...
  我每次调试程序时,先运行一会,然后暂停。正常情况下,点击暂停时,会看到一个箭头指向代码运行到的地方。  有时,暂停时,看不到箭头。看不到箭头是不是代表程序跑飞了。
zhangmangui| | 2013-11-10 18:40 | 只看该作者
375447109 发表于 2013-11-10 18:27
我每次调试程序时,先运行一会,然后暂停。正常情况下,点击暂停时,会看到一个箭头指向代码运行到的地 ...
一般都是这样的   点击停止之后   会跳到代码执行处
看不到箭头可能是因为你的仿真器和系统不稳定
此次仿真没有真正的run起来   不应该是跑飞
