求教高速放大的问题
3272|10
 楼主| WWG7767 发表于 2007-9-26 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做高速放大,要让》=50MHz的信号通过,Rf选2K,Cf选1.2pF,请问这样小的电阻电容值会有什么问题吗?怎么解决?
zhaohe2001 发表于 2007-9-27 18:29 | 显示全部楼层
帮你顶
 楼主| WWG7767 发表于 2007-9-28 10:51 | 显示全部楼层
k
那位大哥帮忙解答一下啊,感觉运放发热,会不会是因为电容太小了啊?
赤铸 发表于 2007-9-29 21:26 | 显示全部楼层
1.2pF 太小了
跟杂散电容和芯片输入电容都是一个量级,对布线和器件要求很高
2k 电阻并不小,高频场合也许还嫌大
 楼主| WWG7767 发表于 2007-9-30 10:18 | 显示全部楼层
谢谢
1.2pF太小了?会对电路有什么影响吗?我现在放大40倍,为什么输出却是一个定值?5V的Vcc,输出有时候定在是3.6V。也有时候输入和输出一样大。电路就是一个简单的放大电路。Gain=Rf/Rl。
 楼主| WWG7767 发表于 2007-10-11 16:15 | 显示全部楼层
指教
各位大哥指教指教啊
hbliusheng 发表于 2007-10-11 16:49 | 显示全部楼层
附上电路吧
看看
hittydong 发表于 2007-10-11 19:30 | 显示全部楼层
输入呢?
实际焊接中结点电容也会达到皮法级的,1.2p有点小,12p还差不多
 楼主| WWG7767 发表于 2007-10-16 09:37 | 显示全部楼层
电容
如果把电容增大的话,那就要把电阻减小了
古道122 发表于 2007-10-16 10:11 | 显示全部楼层
输入是多少?
输入的幅值?频率?你所选运放的闭环放大能力多少?SR?
 楼主| WWG7767 发表于 2007-10-17 10:24 | 显示全部楼层
参数
我选的运放是opa847,一款高速放大器,增益带宽积有3.9G。增益有86db,现在用直流做实验,发现不管输入是多少,输出都是一个定值,3.70v左右。
