[PCB] PCB成品板数值因哈口气不稳
2635|16
 楼主| zw2571 发表于 2013-11-8 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的同一批PCB板,一块哈气数值不变,另一块先增加在变稳定,急求各位大神解释解释!!!!!!
luofeng2g 发表于 2013-11-9 00:27 | 显示全部楼层
这也忒牛了!
pcbfactory 发表于 2013-11-9 16:21 | 显示全部楼层
能详细讲讲具体情况吗?我可以帮你分析一下,
lwjcw_cn 发表于 2013-11-9 20:23 | 显示全部楼层
你的测试仪表出问题了
谈的元 发表于 2013-11-9 22:45 | 显示全部楼层
对,需要具体描述,不然结论太多了
 楼主| zw2571 发表于 2013-11-10 10:17 | 显示全部楼层
原本调零的板子,对着哈口气,一块始终调零,另一块增加到一定数值,然后再调零不过过程很慢。将调试好的成品,放置两个晚上,数值就比原来测试增大两位。
 楼主| zw2571 发表于 2013-11-10 10:19 | 显示全部楼层
对,需要具体描述,不然结论太多了
 楼主| zw2571 发表于 2013-11-10 10:20 | 显示全部楼层
你的测试仪表出问题了
仪表没有问题
zhangyun1111 发表于 2013-11-10 15:33 | 显示全部楼层
注意清洗板子!我遇到过这样的问题
 楼主| zw2571 发表于 2013-11-11 11:20 | 显示全部楼层
注意清洗板子!我遇到过这样的问题
你怎么清洗的?
wang3256 发表于 2013-11-14 20:37 | 显示全部楼层
PCB加工厂加工板子的板材比较差,吸水率比较大,阻焊层印的太薄,发货前未进行烘干,或者是运输和保管中受潮等。。。。。。。
wang3256 发表于 2013-11-14 20:52 | 显示全部楼层
遇到这种问题首先要问加工厂用的是什么板材,其次可进行烘干115度24小时再用,另外加工板时要提板材型号,不提他们就用FR-4里最低的
hellonihaoma 发表于 2013-11-14 21:23 | 显示全部楼层
先用酒精清洗一下,在测试一下,测一下零点位置附近的电阻电容值
QQ1239948776 发表于 2013-11-14 22:52 | 显示全部楼层
jasonell 发表于 2013-11-23 18:25 | 显示全部楼层
输入阻抗太高了吧。
