1947|5
13955401865|  楼主 | 2013-11-9 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
13955401865|  楼主 | 2013-11-9 09:40 | 只看该作者
PLC的串口传多远,如何设置
laoxu| | 2013-11-9 19:39 | 只看该作者
RS232C的近,一般十五米之内。RS485的远,一般1千米之内。
PLC的串口设置很简单,一般只要设置波特率,调用专用收发指令即可。
linfeng24 2013-11-10 01:47 回复TA
PLC中应该不用到RS232的。是吧
linfeng24| | 2013-11-10 01:46 | 只看该作者
IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。PLC一般用RS485,不用232的。
laoxu| | 2013-11-10 09:29 | 只看该作者
回 linfeng24 :
   不一定,看什么需求,RS485,RS232C,甚至以太网接口,现在都成了PLC的标配。
ywbyt01| | 2013-11-12 16:13 | 只看该作者
我一般用485
