[控制方法] DIY
1916|6
 楼主| 13955401865 发表于 2013-11-9 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非门驱动24V继电器和用三极管驱动那个好
laoxu 发表于 2013-11-9 19:35 | 显示全部楼层
这还用问?
非门驱动24V继电器根本驱动不了(功率门除外),剩下的只能用三极管驱动了~~~
linfeng24 发表于 2013-11-10 01:48 | 显示全部楼层
非门驱动电流不够大,而且,24V这个。。。怎么驱动啊?我没试过。用三极管咯,挺好的。
xxiao6130 发表于 2013-11-12 17:14 | 显示全部楼层
三极管驱动好
lirunze 发表于 2013-11-12 18:32 | 显示全部楼层
这个要看是驱动一个还是几个了啊
黄小俊 发表于 2013-11-21 21:07 | 显示全部楼层
呵呵。三极管不错。
airwill 发表于 2013-11-25 19:09 | 显示全部楼层
非门芯片, 高压 OC 的电路也可以驱动 24V 的继电器.
只要功耗足够, 那么是可以用的. 这样多个驱动的电路简练多了.
看数量, 详细的型号和继电器型号来选择
