[电路/定理] Pmos管问题
3611|21
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想Vcc输入为DC110V,请问Q2用什么三极管好!因为我Pwm脚是由单片机输出的,用普通的三极管有问题吗?
shalixi 发表于 2013-11-9 15:37 | 显示全部楼层
Q1只能用NMOS。R3装到上面。参数算一下。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 15:40 | 显示全部楼层
为什么?因为我的负载有一根要接地,所以用N管不行...
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 15:43 | 显示全部楼层
这个电路当VCC为24v的时候是可以的,但是高压我没弄过...
我怕当q2截止的时候,Q2会挂掉....
黄小俊 发表于 2013-11-9 15:44 | 显示全部楼层
,路过打酱油。
shalixi 发表于 2013-11-9 15:47 | 显示全部楼层
你这样的电路很难确定R1,R2,Q2。不可靠。
你现在的参数,一通电就挂。
shalixi 发表于 2013-11-9 15:53 | 显示全部楼层
如果一定要PMOS,那再加一个三极管。电路自己搭一下。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 15:53 | 显示全部楼层
你现在的参数,一通电就挂。 ...
请问有什么电路就是我输入5v的pwm信号,输出可以是高压的pwm(其中一个是地线的),
我的模拟电路不是很好,希望可以帮帮忙....
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 15:55 | 显示全部楼层
在三级管前级加吗?起什么作用?
shalixi 发表于 2013-11-9 16:00 | 显示全部楼层
在三级管前级加吗?起什么作用?
第一级低压的,与信号PWM和后面第二级的三极管配,第二级高压的与第一级三极管和后面的PMOS配。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 16:09 | 显示全部楼层
第一级低压的,与信号PWM和后面第二级的三极管配,第二级高压的与第一级三极管和后面的PMOS配。 ...
不是很明白,就是加多一级是不是相当于加到第一级,相当于光耦起隔离作用,其实不加也是可以的!这是我的理解不知道对不对....
Lgz2006 发表于 2013-11-9 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 16:59 | 显示全部楼层
恩,是我弄错的!就是我想请教你一个问题就是当Q2截止的时候,VCC的电压(110V)会不会全部都压到Q2,会不会使Q2烧坏!Q2为9014、8050等普通的三极管...
必须是高反压管  发表于 2013-11-9 17:18
xmar 发表于 2013-11-9 17:06 | 显示全部楼层
Q2改光耦更稳当。
shalixi 发表于 2013-11-9 17:13 | 显示全部楼层
R1并一个4V的稳压管。
加稳压管好,不知该几伏  发表于 2013-11-9 17:17
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-9 17:16 | 显示全部楼层
Q2改光耦更稳当。
恩,到时可以试一下!
R1并一个4V的稳压管。
能解释一下吗?
shalixi 发表于 2013-11-9 17:24 | 显示全部楼层
不可靠的原因是三极管的穿透电流范围很大。
shell.albert 发表于 2013-11-9 19:30 | 显示全部楼层
从你的应用来看如果负载接地的话,应该有2种方法:
1。使用NMOS,低端驱动,找一个Vgs差不多的管子应该问题不大。
2。使用PMOS,高端驱动,这样的话,可能就得保护那个三极管了,至少得找Vce耐压高的管子,但是实际上110V好像不多,可以使用稳压管,保护。使电压降在上端的电阻上。
但像这种情况应用,最好使用opto隔离一下。
Lgz2006 发表于 2013-11-10 07:59 | 显示全部楼层
恩,是我弄错的!就是我想请教你一个问题就是当Q2截止的时候,VCC的电压(110V)会不会全部都压到Q2,会 ...
楼主电路参数不详,不做详实设计
1. Q2可用2N5551,高反压,很常见的
2. 关注R1/R2比值,使得VR1大约10~15V——视管子而定
3. 校验穿透电流*R1值,很容易满足的
