请教 xilinx的时序报告中的这段话是什么意思
1806|5
 楼主| ldx521 发表于 2013-11-9 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA外部时钟40MHZ ,经过DCM后倍频到120MHZ,在UCF里面进行了约束。产生的时序报告如下。但是图中灰色的部分不明白是什么意思,请各位帮忙解答一下。谢谢了
 楼主| ldx521 发表于 2013-11-9 21:39 | 显示全部楼层
这张图是时序报告
haitaox 发表于 2013-11-10 21:18 | 显示全部楼层
TS_CLK_40是40MHz的时钟的约束,TS_XLXI_8_clkout0是120MHz的时钟约束。
 楼主| ldx521 发表于 2013-11-12 20:43 | 显示全部楼层
后面的actual period 下面的两项分别是什么意思?请教了  嘿嘿
haitaox 发表于 2013-11-13 15:12 | 显示全部楼层
direct:10ns 意思是这个时钟能跑到的最大频率是100MHz(你的约束是40MHz,时序裕量很足啊)
derivative:衍生出的时钟的最小周期是23.982ns
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ldx521 + 3
查看全部评分
 楼主| ldx521 发表于 2013-11-13 21:20 | 显示全部楼层
谢谢  明白啦
个人签名:自强不息  传铁人精神
