不同工作电压的RS485之间可以实现正常通讯吗
7714|17
it_yrj|  楼主 | 2013-11-9 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LittleSnowBall| | 2013-11-9 22:20 | 只看该作者
理论上TTL和LVTTL是完全兼容的,可以通信的,就是稳定性不知道
华丽生活| | 2013-11-9 22:50 | 只看该作者
应该没问题
chunyang| | 2013-11-9 23:35 | 只看该作者
485的标准与器件的供电电压无关,放心吧,可以直接互联。
chunyang| | 2013-11-9 23:36 | 只看该作者
485跟TTL和LVTTL无关,楼主问题指的是485部分而非TTL或LVTTL部分。
xiaomanong| | 2013-11-9 23:41 | 只看该作者
可以的
王紫豪| | 2013-11-10 10:32 | 只看该作者
绝对可以的;
shalixi| | 2013-11-10 10:44 | 只看该作者
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。
3.3V LVTTL: Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
2.5V LVTTL: Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
it_yrj|  楼主 | 2013-11-10 20:07 | 只看该作者
多谢大家的指点,改天我拿到板焊上试试,我觉得应该可以,因为是差分传输,只是根据压差来区别高和低,跟芯片电源应该关系不大的。
it_yrj|  楼主 | 2013-11-10 20:08 | 只看该作者
稳定性确实有待于考证,多谢楼主的指点
华丽生活 发表于 2013-11-9 22:50
应该没问题
3Q
it_yrj|  楼主 | 2013-11-10 20:10 | 只看该作者
多谢楼主指点,感激不尽啊
it_yrj|  楼主 | 2013-11-10 20:11 | 只看该作者
王紫豪 发表于 2013-11-10 10:32
绝对可以的;
大神分析分析呗
it_yrj|  楼主 | 2013-11-10 20:12 | 只看该作者
Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL=2V;VIL=2.4V;VOL=2V;VIL=2.0V ...
3Q
chunyang| | 2013-11-10 21:23 | 只看该作者
it_yrj 发表于 2013-11-10 20:10
多谢楼主指点,感激不尽啊
呵呵,本帖楼主是你啊。
楼主——特指论坛中主题帖的发帖人。
lirunze| | 2013-11-10 21:24 | 只看该作者
肯定可以的啊
加油吧小鱼儿| | 2017-6-28 20:41 | 只看该作者
学习一下,遇到了同样的问题,感谢~~~
tianyuan1992| | 2017-6-29 08:58 | 只看该作者
理论上是没问题的。
