指令返回问题
1723|14
dingy|  楼主 | 2013-11-10 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后一个RET1指令是返回到哪一句的?
ORG  0000H
AJMP    START
ORG  000BH
AJMP    TIME0
ORG    30H
START:MOV  P1,#0FFH
MOV  TMOD,#00000001B
MOV  TH0,#15H         ;
MOV    TL0,#0A0H
SETB    EA
SETB    ET0
SETB    TR0
LOOP:AJMP    LOOP
TIME0:
PUSH    ACC
PUSH    PSW
CPL    P1.0
MOV  TH0,#15H
MOV    TL0,#0A0H
POP    PSW
POP    ACC
RETI
END
pengf| | 2013-11-10 10:31 | 只看该作者
程序执行到LOOP:后,便反复执行当前行的指令,直到Timer0定时中断的到来
renyaq| | 2013-11-10 10:32 | 只看该作者
RETI 是中断返回指令,简单的说就是在那个地址中断发生了,中断子程序处理完之后就返回到哪里,继续执行中断前未完成的程序,顺序执行。
renyaq| | 2013-11-10 10:33 | 只看该作者
LZ这段程序中主函数只有一条"AJMP    LOOP", 自然只会返回到"AJMP    LOOP"。
supernan| | 2013-11-10 10:35 | 只看该作者
程序转入Timer0定时中断服务程序中运行,完成后,通过执行RETI指令
返回中断前的位置,这回它又在那儿不停地LOOP了。。
栩栩如生| | 2013-11-10 10:36 | 只看该作者
返回到从哪里进中断的下一条指令处
zwll| | 2013-11-10 10:37 | 只看该作者
START:
LOOP:
TIME0:
提示很明显
chuxh| | 2013-11-10 10:38 | 只看该作者
START:
LOOP:
TIME0:
提示很明显
llljh| | 2013-11-10 10:39 | 只看该作者
RET1是TIME0中断函数返回,继续运行进行中断之前的代码
司徒老鹰| | 2013-11-10 10:40 | 只看该作者
中断发生时PC寄存器会保存在堆栈中,RETI从堆栈中恢复PC寄存器值
juventus9554| | 2013-11-10 10:42 | 只看该作者
返回到断点
断点就是进中断前的下条指令处
dingy|  楼主 | 2013-11-10 10:45 | 只看该作者
恩,谢谢大家。明白了
结贴了
liangzhi213| | 2013-11-10 14:15 | 只看该作者
就是,这个主程序只有一条:loop:AJMP   LOOP  返回就是这里
