AD工作不正常
1567|14
 楼主| llia 发表于 2013-11-10 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
wangpe 发表于 2013-11-10 11:44 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| llia 发表于 2013-11-10 11:46 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
langgq 发表于 2013-11-10 11:48 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| llia 发表于 2013-11-10 11:49 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
zhuww 发表于 2013-11-10 11:50 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| llia 发表于 2013-11-10 11:51 | 显示全部楼层
sbit 的s 原来是special的意思
zhanglli 发表于 2013-11-10 11:52 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
wangzsa 发表于 2013-11-10 11:54 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
zhuww 发表于 2013-11-10 11:56 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
lium 发表于 2013-11-10 11:58 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
guoyt 发表于 2013-11-10 11:59 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
 楼主| llia 发表于 2013-11-10 12:00 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢啊~~
先结贴了
绝地反击 发表于 2013-11-10 21:24 | 显示全部楼层
