如何避免在开机(开电源)瞬间损坏芯片
3879|12
 楼主| 306970351 发表于 2007-9-28 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位DX,现在遇到一个问题,有一块板子,有时候开机瞬间会烧坏芯片。
有一数字电路,有时候插拔电会损坏芯片,芯片的电源引脚都接有滤波电容的,这个难道就是传说中的浪涌损坏?不知道如何避免这种情况??
xwj 发表于 2007-9-28 15:19 | 显示全部楼层
要软启动啊
丁丁上路 发表于 2007-9-28 15:25 | 显示全部楼层
还要MCU控制呀?
丁丁上路 发表于 2007-9-28 15:28 | 显示全部楼层
闹笑话了,我还以为必须外部控制的叫软启动呢。
computer00 发表于 2007-9-28 15:33 | 显示全部楼层
哈哈~~~这个软可不是软件的意思,是软性的意思,慢慢启动
 楼主| 306970351 发表于 2007-9-28 15:40 | 显示全部楼层
加那个滤波电容不就是为这个吗?一大一小并联的
xwj 发表于 2007-9-28 15:55 | 显示全部楼层
滤波电容只会增加浪涌电流,可以说就是因为有滤波电容才
因此才需要软启动
 楼主| 306970351 发表于 2007-9-28 16:18 | 显示全部楼层
那具体怎么操作?即如何实现软启动?
是这样吗?加电容抑制了电压却引来了电流?
computer00 发表于 2007-9-28 21:46 | 显示全部楼层
你可以让参考电压慢慢上去,这样输出电压就慢慢上去了。
pengjianxue 发表于 2007-9-29 09:25 | 显示全部楼层
电源造成
所用电源的特性不过关造成的,电源在开机和关机过程中,由于闭环调节产生短时间超调电压.超调电压可能达到正常输出电压的10倍!
管用措施:
1,选用具软起动特性的电源
2,在负载入口加TVS管
彭建学  上海
 楼主| 306970351 发表于 2007-9-29 22:09 | 显示全部楼层
hzcook 发表于 2007-9-30 08:06 | 显示全部楼层
TVS,看看你电路里有没有L大的感性元件~~~
iC921 发表于 2007-10-3 18:57 | 显示全部楼层
什么是插拔电?
如果是带电拨插,通常是不允许的。
这么多年我没听说过键盘有电气故障,可是前不久的一天,有人说他的键盘坏了,要拨我的去试一下以确认是不是真的坏了。真是什么人都有!!
