[数据转换器-信号链] 想把几百mV的正弦波整形成方波
2407|20
 楼主| lizye 发表于 2013-11-10 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
zhenykun 发表于 2013-11-10 12:10 | 显示全部楼层
TL714啊
 楼主| lizye 发表于 2013-11-10 12:12 | 显示全部楼层
选择了高速比较器TL714
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
shimx 发表于 2013-11-10 12:14 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhenykun 发表于 2013-11-10 12:14 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
jiaxw 发表于 2013-11-10 12:16 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi 发表于 2013-11-10 12:16 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
jiahy 发表于 2013-11-10 12:18 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
spark周 发表于 2013-11-10 12:18 | 显示全部楼层
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
 楼主| lizye 发表于 2013-11-10 12:20 | 显示全部楼层
啊?我看看
结贴了。多谢大家
chuangpu 发表于 2013-11-10 21:02 | 显示全部楼层
问题解决了没有   怎么解决的  楼主   公布一下你的思路
comeon201208 发表于 2013-11-10 21:56 | 显示全部楼层
这个用比较器来实现比较简便吧
airwill 发表于 2013-11-11 10:44 | 显示全部楼层
用比较器来实现比较容易的. 可以考虑采用高速的比较器, 比如
TLV3201, LMV7235
鸟鸟 发表于 2013-11-11 12:39 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2013-11-13 19:32 | 显示全部楼层
别用普通运放,用专门的比较器。
angerbird 发表于 2013-11-16 21:38 | 显示全部楼层
先放大的再做比较额就可以的啦
cjhk 发表于 2013-11-17 09:11 | 显示全部楼层
高速运放   楼主   不过  价格应该比较贵  另外  运放的选择  一定要  将主要参数  好好测试一下   楼主
puchuang 发表于 2013-11-18 19:20 | 显示全部楼层
如果对于信号的处理   比较苛刻   那就使用    高速运放   楼主   这样可能相对靠谱点    运放的很多因素   楼主   都需要考虑的
