[技术求助] 这个怎么回事啊
1532|13
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
wyjie 发表于 2013-11-10 13:05 | 显示全部楼层
有波形图吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:07 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2013-11-10 13:08 | 显示全部楼层
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:09 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2013-11-10 13:10 | 显示全部楼层
四个Vgs的波形应该是对的吧?
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:11 | 显示全部楼层
是对的
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:13 | 显示全部楼层
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:14 | 显示全部楼层
Vds没有和Vgs反向呢??
zhaoxqi 发表于 2013-11-10 13:17 | 显示全部楼层
不懂了。。。
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-11-10 13:17 | 显示全部楼层
算了,结贴了
chuangpu 发表于 2013-11-10 21:04 | 显示全部楼层
是不是电路出现延时   有可能是MOS管  开通时间不对  导致的
airwill 发表于 2013-11-19 08:42 | 显示全部楼层
没有看见突起的波形, 可能是变压器电流续流引起的
