这四者的区别
3126|24
 楼主| heweibig 发表于 2013-11-10 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP ARM OMAP FPGA
jiajs 发表于 2013-11-10 13:21 | 显示全部楼层
DSP,一般用于复杂而要求实时的数字信号处理上,比如图像处理、音频处理等。
wyjie 发表于 2013-11-10 13:25 | 显示全部楼层
ARM,就内核而言,与MCU比较接近。但是,多了DLL、cache等高性能机制。
OMAP,是TI公司的利器。里面集成了ARM9 + DSP了。
wyjie 发表于 2013-11-10 13:26 | 显示全部楼层
FPGA,在相同频率下,任何CPU对外界信号的响应都没有FPGA快!因为CPU对外界的响应,尤其是中断,需要几个机器周期,中断下甚至还得进行压栈过程!而FPGA就没有这些琐事了,其运行完全按照同步时钟来的。
spark周 发表于 2013-11-10 13:29 | 显示全部楼层
因为其内部至少有2个ALU(逻辑运算单元),所以其支持并行指令(并行32bit加法)。
spark周 发表于 2013-11-10 13:30 | 显示全部楼层
有的厂家的DSP根据其特点,内嵌硬件视频、音频处理IP。如ADI的Blackfin5xx系列DSP就内嵌了多个视频处理IP,对图像处理有很快的响应。
wuhany 发表于 2013-11-10 13:30 | 显示全部楼层
ARM,多了DLL、cache等高性能机制。而且,根据芯片应用不通,其还具备图像处理、2D加速等硬件IP。
huangchui 发表于 2013-11-10 13:35 | 显示全部楼层
ARM的控制性能应该比DSP强,因为其接口种类、驱动强度等更丰富吧,但高速处理能力没有DSP强。
毕竟DSP有多个ALU&硬件视频、音频处理IP。
jiajs 发表于 2013-11-10 13:37 | 显示全部楼层
OMAP,可以说是嵌入式中信号处理与外设控制的很好结合了。但是IC的价格也很给力,200多RMB!
zhangmangui 发表于 2013-11-10 19:33 | 显示全部楼层
百家各种控制器啊
comeon201208 发表于 2013-11-10 21:00 | 显示全部楼层
这个我倒要让利尔达的给推荐推荐了啊
wuhany 发表于 2013-11-10 23:54 | 显示全部楼层
FPGA 的CPU不是基于同步电路设计的,其执行是按照指令周期为最小时间单位(即使使用指令流水)。
zhanghqi 发表于 2013-11-10 23:57 | 显示全部楼层
是的,FPGA完全基于同步电路设计,其执行完全按照电路的时钟进行的,其没有指令的。
所以,FPGA最适合做高速编码与解码、视频缓冲接口等逻辑不是很复杂,但是对时间要求很严格的场合。
 楼主| heweibig 发表于 2013-11-10 23:58 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
 楼主| heweibig 发表于 2013-11-11 00:18 | 显示全部楼层
先结贴了,晚安大家
wenjun_wang86 发表于 2013-11-11 08:22 | 显示全部楼层
你还没结贴额
jxmzzr 发表于 2013-11-11 10:07 | 显示全部楼层
呵呵,从网上找的,总结到一起:方便朋友们学习
DSP,一般用于复杂而要求实时的数字信号处理上,比如图像处理、音频处理等。因为其内部至少有2个ALU(逻辑运算单元),所以其支持并行指令(并行32bit加法)。有的厂家的DSP根据其特点,内嵌硬件视频、音频处理IP。如ADI的Blackfin5xx系列DSP就内嵌了多个视频处理IP,对图像处理有很快的响应。
ARM,就内核而言,与MCU比较接近。但是,多了DLL、cache等高性能机制。而且,根据芯片应用不通,其还具备图像处理、2D加速等硬件IP。ARM的控制性能应该比DSP强,因为其接口种类、驱动强度等更丰富吧,但高速处理能力没有DSP强。毕竟DSP有多个ALU&硬件视频、音频处理IP。
OMAP,是TI公司的利器。里面集成了ARM9 + DSP了。可以说是嵌入式中信号处理与外设控制的很好结合了。但是IC的价格也很给力,200多RMB!
FPGA,最后说说它吧。在相同频率下,任何CPU对外界信号的响应都没有FPGA快!因为CPU对外界的响应,尤其是中断,需要几个机器周期,中断下甚至还得进行压栈过程!而FPGA就没有这些琐事了,其运行完全按照同步时钟来的。CPU不是基于同步电路设计的,其执行是按照指令周期为最小时间单位(即使使用指令流水)。FPGA完全基于同步电路设计,其执行完全按照电路的时钟进行的,其没有指令的。所以,FPGA最适合做高速编码与解码、视频缓冲接口等逻辑不是很复杂,但是对时间要求很严格的场合。
