[技术求助] 占空比的调节
1760|13
 楼主| jiajs 发表于 2013-11-10 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3875(UC3895)可不可以调节占空比?<br>让outa和outb互补,outc和outd互补,能么?请教.
wyjie 发表于 2013-11-10 13:22 | 显示全部楼层
不行,不过OUTA和OUTC、OUTB和OUTD可以!
jlyuan 发表于 2013-11-10 13:26 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,能再讲清楚一点么?
 楼主| jiajs 发表于 2013-11-10 13:27 | 显示全部楼层
如果要调占空比,怎么实现呢?
liliang9554 发表于 2013-11-10 13:28 | 显示全部楼层
明白了吗?
正常情况下,OUTA,B,C,D如下:
wuhany 发表于 2013-11-10 13:30 | 显示全部楼层
就是,把OUTA和OUTC、OUTB和OUTD各接成互补!
lizye 发表于 2013-11-10 13:31 | 显示全部楼层
现在我想要如下波形,能用UC3875得到么?
huangchui 发表于 2013-11-10 13:36 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
Siderlee 发表于 2013-11-10 16:20 | 显示全部楼层
本身通过移相调节占空比的
chuangpu 发表于 2013-11-10 21:05 | 显示全部楼层
实在不行   想要精确控制   那就采用单片机来控制MOS管的开通   计算一下开通的时间差   这样控制比较精准    不过   成本可能高了  楼主
comeon201208 发表于 2013-11-10 21:17 | 显示全部楼层
不是很清楚这一块的,先帮着顶起的吧
 楼主| jiajs 发表于 2013-11-10 23:55 | 显示全部楼层
看来不止我一人碰到,算了,我周一问别人吧,还是谢谢大家了
结贴了,晚安
puchuang 发表于 2013-11-18 19:08 | 显示全部楼层
问题解决了就好  楼主   UC38系列的芯片   在调节时   主要还是将外围的电容电阻   好好计算一下   应该没有问题   很简单的
