[DSP编程] 在CCS5的平台下进行仿真的问题
2488|11
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚学DSP的 ,我的平台是C5509A,CCS5
自己建了一个工程,操作GPIO 的,程序编译正常通过,只有一个段的提醒,不影响程序
但我在仿真时的时候,单步调试走到 PLL_config(&myConfig)这个语句,程序部就走不了。我把这个语句屏蔽了,程序调试成功。
PLL_config(&myConfig)是用来配置系统时钟的,如下图
部分程序
头文件
仿真停在PLL上
这是什么问题,求大神指点,谢谢
工程6M多,上传不了
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\467088319\QQ\WinTemp\RichOle\7ZUHPT1I$~$~T@X[KG()L$B.jpg[/img]
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-10 15:19 | 显示全部楼层
如果有遇到在CCS5建立工程的问题。欢迎留言讨论
zhangmangui 发表于 2013-11-10 18:51 | 显示全部楼层
我还在用ccs3.3使用  不会有这样的问题
你load program后运行是否正常
这个屏蔽了系统是默认时钟  不影响IO口的操作
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-10 19:46 | 显示全部楼层
这个屏蔽了系统是默认时钟  不影响 ...
我用CCS3.3也没这个问题,请问默认的系统时钟是多大的
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-10 19:48 | 显示全部楼层
CCS5是要开了debug之后才能load program的
zhangmangui 发表于 2013-11-11 23:56 | 显示全部楼层
这个还真没太注意   我也在学习5509   多多交流i
共同进步
airwill 发表于 2013-11-12 10:24 | 显示全部楼层
会不会参数不合理, 导致没有办法配置 PLL 了?
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-14 10:45 | 显示全部楼层
我的配置如截图里的结构体
PLL_Config myConfig={
0,
1,
24,
zhangmangui 发表于 2013-11-14 23:39 | 显示全部楼层
我的配置如截图里的结构体
0,
这个是没问题的
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-18 23:09 | 显示全部楼层
让人头疼的CSL库啊
 楼主| jandy123 发表于 2013-11-25 11:07 | 显示全部楼层
这个是没问题的
版主,有QQ联系方式吗?我可以发个我那个工程 的建立文档给你,帮看下,那个PLL为什么走不了
zhangmangui 发表于 2013-11-25 13:07 | 显示全部楼层
版主,有QQ联系方式吗?我可以发个我那个工程 的建立文档给你,帮看下,那个PLL为什么走不了 ...
可以发帖@我   工作时间   QQ不方便
