这是一个模拟量输出电路,请问原理是什么?
2349|11
 楼主| Zoloki 发表于 2013-11-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM位I/O口,输出为4-20MA,中间的两个运放的作用是什么?三极管的作用是什么?
C:\Users\\dministrator\\esktop\\Q截图20131110153117
luzhch 发表于 2013-11-10 19:12 | 显示全部楼层
图??
tyw 发表于 2013-11-10 19:48 | 显示全部楼层
LZ的图还在他的c盘里躺着呢,哈哈,你得上传到坛子里来!点"附件"上传
shalixi 发表于 2013-11-10 20:04 | 显示全部楼层
我也没有用过传图。
黄小俊 发表于 2013-11-10 20:31 | 显示全部楼层
楼主很给力。。那两个运放的作用暂时不能知道。
 楼主| Zoloki 发表于 2013-11-15 14:49 | 显示全部楼层
不好意思,不会上图
zjp8683463 发表于 2013-11-15 16:21 | 显示全部楼层
PWM转直流,直流转4~20mA
gx_huang 发表于 2013-11-15 16:44 | 显示全部楼层
无非是低通滤波,零点满度调节。
这个图设计的不太好。
运放输出对地并联电容会导致不稳定。
 楼主| Zoloki 发表于 2013-11-18 16:15 | 显示全部楼层
无非是低通滤波,零点满度调节。
这个图设计的不太好。
运放输出对地并联电容会导致不稳定。 ...
输出端并联电容用来滤除干扰的高频信号。现场复杂的话有很多高频电磁干扰的。师傅是这样说的,不知道对不对。
gx_huang 发表于 2013-11-19 08:18 | 显示全部楼层
输出端并联电容用来滤除干扰的高频信号。现场复杂的话有很多高频电磁干扰的。师傅是这样说的,不知道对不 ...
运放输出可以加低通,但是一般先串一个电阻,直接接电容到GND,会导致不稳定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Zoloki + 1 赞一个!
查看全部评分
dsdslwf 发表于 2013-11-19 10:44 | 显示全部楼层
楼主说的是输出端的滤波器电容,这两个电容确实起到你所说的那样滤除干扰作用;而gx_huang说的是U7A运算输出端直接接电容,会导致U7A不稳定。
mamba_kb 发表于 2013-11-19 11:05 | 显示全部楼层
亲 您的图嘞?
