[电路/定理] 如何将36-72V变化到3.6-7.2V??????
3712|24
 楼主| 1037723204 发表于 2013-11-10 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如何将36-72V变化到3.6-7.2V?总共有哪些可选方式?变压器行不行??
黄小俊 发表于 2013-11-10 19:26 | 显示全部楼层
可以吧。。运放可以吗??
shalixi 发表于 2013-11-10 19:40 | 显示全部楼层
是交流,还是直流?交流用调压器,或电位器。直流用电位器。
maychang 发表于 2013-11-10 19:40 | 显示全部楼层
电阻分压最准确。
lirunze 发表于 2013-11-10 21:08 | 显示全部楼层
电阻分压有温漂的啊
yytda 发表于 2013-11-10 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
先用电阻分压,后面再加一级431稳压
gegezaixiao 发表于 2013-11-10 21:34 | 显示全部楼层
这个方法很多的呀,看你需要多大负载功率的呀!
1061zou 发表于 2013-11-10 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
具体情况用法不一样,有大负载的话肯定是推荐开关电源
LittleSnowBall 发表于 2013-11-10 23:35 | 显示全部楼层
看采样还是供电了,还要看你需不需要隔离之类的了,方法很多就看你需要
linfeng24 发表于 2013-11-10 23:36 | 显示全部楼层
先功率电阻分压,然后用开关电源芯片稳压。
 楼主| 1037723204 发表于 2013-11-11 09:03 | 显示全部楼层
你好,如果用功率电阻,那得用多大功率的呢?
linfeng24 发表于 2013-11-11 12:30 | 显示全部楼层
额,亲你算呗。最大72V ,假如你用100欧姆的电阻来,那么最低功率就是电压平方除以电阻值啊,72*72/100=多少W
holle 发表于 2013-11-11 16:51 | 显示全部楼层
看电流要求和温漂要求
李冬发 发表于 2013-11-11 17:35 | 显示全部楼层
电阻有温漂,同质电阻哪来的温漂啊?!
哦,热电偶?
kolo 发表于 2013-11-11 19:05 | 显示全部楼层
27k和3K电阻进行分压,需要提高输入阻抗的话,再来个跟随器。
绝地反击 发表于 2013-11-11 21:50 | 显示全部楼层
用一个比例运算电路就可以吧
norman33 发表于 2013-11-12 10:15 | 显示全部楼层
楼主没有回答关键问题 是采样还是降压供电 两者电路完全不一样
sidafuzhihe 发表于 2013-11-12 10:21 | 显示全部楼层
可以说的详细一点吗
 楼主| 1037723204 发表于 2013-11-12 15:59 | 显示全部楼层
是用来采样啊,
 楼主| 1037723204 发表于 2013-11-12 16:00 | 显示全部楼层
就是把36-72V直接按比率转为3.6-7.2V,然后用来采样,用电阻直接可以么?
