关于位 操作求助
1706|11
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-10 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
51  里的程序 移植到430 中  这个问题怎么解决
liufeiyang8023 发表于 2013-11-10 21:32 | 显示全部楼层
dianzijiangren 发表于 2013-11-10 21:49 | 显示全部楼层
哥,好歹你发个错误信息出来啊
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-10 22:15 | 显示全部楼层
houjiakai 发表于 2013-11-10 23:23 | 显示全部楼层
看不到的图片的。
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-10 23:35 | 显示全部楼层
error[Pe020]:identifier "bit" is undefined
  这个定义在 430中该怎么改啊
dirtwillfly 发表于 2013-11-11 08:38 | 显示全部楼层
430是不允许位操作的
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-11 10:31 | 显示全部楼层
430是不允许位操作的
  这个怎么改啊
dirtwillfly 发表于 2013-11-11 11:11 | 显示全部楼层
这个怎么改啊
可以用|和&进行操作
比如要对第一位进行操作,可以|0x01、&0x01
对其他位的操作类似
江枫渔火 发表于 2013-11-11 14:11 | 显示全部楼层
应该说是可以位操作,但不支持位变量类型。
dirtwillfly 发表于 2013-11-11 18:48 | 显示全部楼层
:handshake
准确来说,是MSP430不支持位寻址
denny_2011 发表于 2013-11-12 08:59 | 显示全部楼层
是的,没有位操作。
