[运放] 求解运放电路后续的滤波电路
4421|28
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-10 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:通过电桥采集PT100上的电阻的变化,经差分放大后,又接了两个一阶滤波电路,输出端接STM32的ADC通道。
针对第一部分差分放大好理解,可是后边的一阶滤波就有点分析不聊了,经过一阶滤波后的电压是多少呢?最终输出到ADC通道的电压又是多少呢?
此处假设差分电压U(Ui1-Ui2)为0.9V,经过一阶滤波后的电压是多少呢?最终输出到ADC通道的电压又是多少呢?
请大神们指点啊!
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-10 22:52 | 显示全部楼层
电路图如下:
黄小俊 发表于 2013-11-10 23:12 | 显示全部楼层
这是高频滤波电路。对于低频来说损失很小。
elec921 发表于 2013-11-11 09:12 | 显示全部楼层
“高频”???
-3db带宽很窄哦
不过对于温度信号,也算是不影响了
不过50K + 0.33u往STM32的SAR ADC输入端上接   可不大讲究哦
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-11 09:45 | 显示全部楼层
“高频”???
-3db带宽很窄哦
请君明示?
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-11 09:46 | 显示全部楼层
对,后边的是二阶低通滤波器,我就是想问一下,加二阶滤波后对运放的输出电压会不会有损失?以及损失的大小?谢谢
黄小俊 发表于 2013-11-11 10:00 | 显示全部楼层
有啊。。根据频率决定的。可以自己算一下。1kHz的话,大概衰减到98%。粗略算的。
黄小俊 发表于 2013-11-11 12:45 | 显示全部楼层
刚刚无聊算了一下,低通滤波器。。w0=9.7Hz,二阶滤波,下降斜率是-40dB/dec,也就是10倍频100倍的衰减。。到100Hz是1%,到1kHz就是0.01%。。
黄小俊 发表于 2013-11-11 12:46 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-11 10:00
有啊。。根据频率决定的。可以自己算一下。1kHz的话,大概衰减到98%。粗略算的。 ...
这个是错的。。
751212216 发表于 2013-11-11 18:55 | 显示全部楼层
PT100采集的是直流信号,U0和STM32的电压不同吗?
jiemnij 发表于 2013-11-12 08:24 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-11 12:45
刚刚无聊算了一下,低通滤波器。。w0=9.7Hz,二阶滤波,下降斜率是-40dB/dec,也就是10倍频100倍的衰减。。到 ...
这个是对的......
sidafuzhihe 发表于 2013-11-12 10:19 | 显示全部楼层
不会影响STM32 的采样
gaoyiyiyi 发表于 2013-11-12 11:50 | 显示全部楼层
楼主你把采样信号的频率带进去算一下,得出衰减么好了。
一般来说频率不高的话,0.33u并上0.33u和50K的分压,衰减可以忽略不计的。
鸟鸟 发表于 2013-11-12 13:00 | 显示全部楼层
bluecup 发表于 2013-11-12 14:45 | 显示全部楼层
没有必要,做做软件滤波就好了
MCU52 发表于 2013-11-12 14:57 | 显示全部楼层
是个二阶无源低通哇楼主,
4L说的对,STM32的输入阻抗受不了这个,加一级缓冲吧。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-13 18:55 | 显示全部楼层
是个二阶无源低通哇楼主,
4L说的对,STM32的输入阻抗受不了这个,加一级缓冲吧。 ...
完全没问题啊,ADC的输入阻抗足够大的
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-13 18:57 | 显示全部楼层
我采的是类似于恒流的,所以二阶滤波基本用不到,向您说的,低通,主要是率一些高频的干扰,另外ADC输入阻抗足够大,此处的压降也可忽略。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-13 18:58 | 显示全部楼层
是的,二者电压源不同,但都是从同一个源得来的。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-11-13 18:59 | 显示全部楼层
不会影响STM32 的采样
恩,多谢
