请教:电路这样接可以吗?
2080|9
luanxuezm|  楼主 | 2007-9-28 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
luanxuezm|  楼主 | 2007-9-28 18:02 | 只看该作者
IR2121的Voffset最大为5V,所以图上接的是不是不行啊?
luanxuezm|  楼主 | 2007-9-28 18:18 | 只看该作者
补充
当IRF740通的时候,IR2121的7脚电压是不是会达到150以上啊?把IR2121弄坏掉啊?
taoest| | 2007-9-29 13:03 | 只看该作者
150V
7脚是不会有150V的。
maychang| | 2007-9-29 13:38 | 只看该作者
好好看看IR2121的技术资料
本站就有。
luanxuezm|  楼主 | 2007-9-29 17:20 | 只看该作者
谢谢!
可能是小第入门太浅,不太看的很懂,大哥门能不能具体说说问题点
awey| | 2007-9-29 21:26 | 只看该作者
假如管子烧了就难说
mygaojian| | 2007-9-30 08:38 | 只看该作者
能通吗
IRF740能通吗?740要通了,那么它的S极电压要接近150V,这时VCC的电压幅度很低,740就关断了。通不了吧?
maychang| | 2007-9-30 09:02 | 只看该作者
IRF740用作源极输出
源极输出的电压增益近似为1,所以输出电压幅度与输入近似相等。用这个电路,输出不可能很大,比输入电压还要小一些。
mygaojian| | 2007-9-30 13:13 | 只看该作者
馆子
740功耗比较大,会坏了吧。
740上的DS间的压差会非常大啊?
