[电子元器件] 自恢复保险丝在翻页广告屏的保护应用
1770|0
 楼主| whptc0322 发表于 2013-11-11 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  翻页广告屏又叫翻页灯箱广告屏,是现代大型广告屏的一种,面积大、成本低、多幅面广告显示、经济实用,所以广泛应用于路边广告箱。页面翻转是小电机驱动的,这种广告箱会因电压不稳、高温、高湿等原因使小电机堵转、过载而烧坏。所以小电机必须设计保护电路以确保其可靠性和稳定性。
  小电机保护的方法多种多样,以前常常应用双金属温控器做保护,小电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会上小电机。而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用万和可恢复保险丝WHPTC做小电机的保护是最佳的选择。
WHPTC又叫自恢复保险丝,对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,WHPTC会立即启动保护,限制电路的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,WHPTC自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种应用WHPTC的方案比目前其他方法都好,只要一个过流保护器元件,串联于小电机的线圈或电源线上即可。
个人签名:万瑞和/自恢复保险丝/贴片保险丝http://www.whptc.com
39
