HT1622驱动7寸段码屏显示暗
5150|8
 楼主| qlxstar 发表于 2013-11-11 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用HT1622驱动黑底白字7寸段码屏,液晶显示很暗,工作电压3.3,VLCD和VCC之间串了5k电位器,调电位器明暗度有变化,但是最亮的时候也是很暗,只有在6点钟方向才能模糊的看到,1622的com口可以设置么?
 楼主| qlxstar 发表于 2013-11-11 10:32 | 显示全部楼层
HT1622驱动如下:
void HT1622_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);                                //ʹÄÜPA¿ÚʱÖÓ
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;                //PA.3,PA.4,PA.5,PA.6
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                                         //ÍÆÍìÊä³ö
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                               //
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                          //ÅäÖòÎÊý
    GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6);        //³õʼ»¯LCD_CS--PA.3ƬѡʧЧ
    delay_init(72);                    //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
    SendCmd(0x0);     //¹Ø±ÕϵͳÕñµ´Æ÷ºÍLCDÇý¶¯
    delay_us(10);
    SendCmd(0x52);     //¹Ø±ÕϵͳÕñµ´Æ÷ºÍLCDÇý¶¯
    delay_us(10);
    SendCmd(0x02);     //´ò¿ªÏµÍ³Õñµ´Æ÷
    delay_us(10);
    SendCmd(0x04);     //¹Ø±ÕLCDÏÔʾ
    delay_us(10);
    SendCmd(0x06);     //´ò¿ªLCDÏÔʾ
    delay_us(10);
#if 1
void SendBit_1621(u8 data,u8 cnt)
        u8 i;
        for(i =0; i <cnt; i ++)
                if((data&0x80)==0) LCD_DA=0;
                else LCD_DA=1;
                LCD_WR=0;
                delay_us(10);
                LCD_WR=1;
                data<<=1;
        delay_us(10);
void SendDataBit_1621(u8 data,u8 cnt)
        u8 i;
                if((data&0x01)==0) LCD_DA=0;
                else LCD_DA=1;
                LCD_WR=0;
                delay_us(10);;
                LCD_WR=1;
                data>>=1;
        delay_us(10);
void SendCmd(u8 command)
        LCD_CS=0;
    delay_us(10);
        SendBit_1621(0x80,4);
        SendBit_1621(command,8);
    delay_us(10);
        LCD_CS=1;
void Write_1621(u8 addr,u8 data)
        LCD_CS=0;
    delay_us(10);
        SendBit_1621(0xa0,3);
        SendBit_1621(addr,6);
        SendDataBit_1621(data,4);
    delay_us(10);
        LCD_CS=1;
void WriteAll_1621(u8 addr,u8 data)
        u8 i;
    LCD_CS=0;
    delay_us(10);
        for(i =0; i <32; i ++)
                SendDataBit_1621(data,8);
    delay_us(10);
        LCD_CS=1;
#endif
 楼主| qlxstar 发表于 2013-11-11 10:37 | 显示全部楼层
电路图如下:
y651503148 发表于 2013-11-11 15:01 | 显示全部楼层
应该是定制屏吧,这种屏是有角度的,只有在一定角度看的才清楚。另外就是你程序刷新的时间调整了
 楼主| qlxstar 发表于 2013-12-8 20:51 | 显示全部楼层
找到问题了,个人失误,之前一直说定制屏是3.3v的,结果和厂家确认说是做成5V的了,晕了,把电源飞线到5V显示正常了,多谢楼上!
llsluoluo 发表于 2016-3-4 17:16 | 显示全部楼层
应该是定制屏吧,这种屏是有角度的,只有在一定角度看的才清楚。另外就是你程序刷新的时间调整了 ...
深圳天微电子原厂 有完全替代合泰1621,1620和1622  但性价比由于合泰   加我qq2208962322   刘生18503002452  可以免费提供样品和技术支持
