[8/16-bit MCU] TM2202无刷电机,无叶风扇电机驱动
2653|10
 楼主| 苏州天微 发表于 2013-11-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料及原理图
TM2202规格书_V1.1.pdf
214.42 KB, 下载次数: 37
TM2202无叶风扇原理图.pdf
35.51 KB, 下载次数: 54
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-11 11:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,如果能做一下简单的说明就更好啊!!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-11 11:22 | 显示全部楼层
苏州天微 发表于 2013-11-11 11:15
谢谢版主顶贴
想要有点针对性,有什么问题,小弟可以在线解答
我的意思是,楼主可以在一楼的帖子里,加一些简单的介绍,让其他网友有一个大致直观的了解吗,这样就可以更能吸引网友们来浏览,你觉得呢。—纯属个人建议。
 楼主| 苏州天微 发表于 2013-11-11 11:33 | 显示全部楼层
我的意思是,楼主可以在一楼的帖子里,加一些简单的介绍,让其他网友有一个大致直观的了解吗,这样就可以 ...
版主说的是
   TM2202 是一款单相半桥电机驱动 IC,它内部集成了 1 个高压栅极驱动 IC(HVIC)和 2 个高
速 MOSFET,适用于制造结构紧凑,性能高效的电机驱动器,此类驱动器常用在空调、洗衣机
等的电机驱动设备上。本芯片具有欠压锁定功能,同时内置死区时间可防止上下桥直通。
功能特点
   550V 2A 单相 MOSFET逆变器
   内置高压栅极驱动 IC(HVIC),可采用单驱动电源
   欠压锁定功能
   HVIC 高端输出相位 HO 与 HIN 同相
   HVIC 低端输出相位 LO 与LIN反相
   HVIC 内置逻辑保护
   HVIC 内置死区时间
   分立的三相直流负端,可用于逆变器的电流检测
   输入接口兼容 3.3V/5V CMOS/LSTTL 逻辑电平
   所有输入引脚都有 CMOS 施密特触发器,提高抗噪声能力
   应用领域:无刷电机
   封装形式:DIP8
motodefy 发表于 2013-11-11 12:02 | 显示全部楼层
恩···参考下···
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-20 16:51 | 显示全部楼层
原理图是不错,不过换成MC9S08AC的话,增加了抗干扰能力就更好了.外围电路不用改,只需要换一下MCU就好了.
xinyinxing 发表于 2013-11-20 17:16 | 显示全部楼层
这什么,好奇的看一看!
 楼主| 苏州天微 发表于 2013-11-21 09:30 | 显示全部楼层
这什么,好奇的看一看!
呵呵,无叶风扇,无刷电机驱动
xinyinxing 发表于 2013-11-21 16:50 | 显示全部楼层
无叶风扇???这是什么原理呢?不明白!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-21 16:51 | 显示全部楼层
首先非常感谢楼主的分享,如果可以,建议楼主稍微讲些基本原理以及功能,优点等!
个人签名:小功率内置MOS电源IC,PWM控制器,替代传统RCC 方案IC
14
