单片机如何对多个红外接收管同时解码
2154|14
旭日东起| | 2013-11-11 11:43 | 只看该作者
采用定时扫描的方法可以做到!!
china0043|  楼主 | 2013-11-11 16:17 | 只看该作者
旭日东起 发表于 2013-11-11 11:43
采用定时扫描的方法可以做到!!
不是很明白,能说具体点吗?或者给个例子来看看
黄小俊| | 2013-11-11 22:14 | 只看该作者
每次接收都是一个中断。把中断函数写得短点。同时解码那不得并发进行?还是会分先后吧。
huangxz| | 2013-11-11 22:42 | 只看该作者
最好用多个单片机来,一般比较难写啊,除非用FPGA
QQ1239948776| | 2013-11-11 22:49 | 只看该作者
用FPGA
旭日东起| | 2013-11-12 10:09 | 只看该作者
定时去采集数据口的高低电平,没有例子,只有思路!难度不大的
china0043|  楼主 | 2013-11-12 11:22 | 只看该作者
IRb1 = IRa1;    //保存上次电位状态
IRa1 = IR1;     //保存当前电位状态
IRa2 = IR2;     //保存当前电位状态
IRb3 = IRa3;    //保存上次电位状态
IRa3 = IR3;     //保存当前电位状态
然后跟着有下降沿就进入解码,解码程序共用,是这样的思路吗兄弟。
IR1  IR2  IR3是接收管的输出脚状态
china0043|  楼主 | 2013-11-12 11:27 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-11-11 22:14
每次接收都是一个中断。把中断函数写得短点。同时解码那不得并发进行?还是会分先后吧。 ...
发射那边是先发第一路然后再停止几百ms,再发第二路后再停止几百ms,再发第三路后再停止几百ms
有三个接收管,所以接收管如何同时解码
sidafuzhihe| | 2013-11-12 19:46 | 只看该作者
最好设置中断优先级
china0043|  楼主 | 2013-11-23 10:31 | 只看该作者
采用定时扫描的方法可以做到!!
先第一个发射管发1ms的38k,然后停止2ms,再第二个发射管发1ms的38k,然后停止2ms,如此类推,发 完6个就重头循环
就是因为6个接收管都有可能接收到信号,所以不知道咋搞,如果接收管用定时扫描方式解码,就是一个时间段里只有一个接收管有效,这个程序咋写呢
旭日东起| | 2013-11-24 16:38 | 只看该作者
china0043 发表于 2013-11-23 10:31
先第一个发射管发1ms的38k,然后停止2ms,再第二个发射管发1ms的38k,然后停止2ms,如此类推,发 完6个就重 ...
我不是很了解你的功能需求,我以前做的,就都是一个发射一个接收,或者是一个接收多个发射(前提是同一时间只有一个在发射),像你这样子,多发射多接收,我不明白你的意思
china0043|  楼主 | 2013-11-26 22:44 | 只看该作者
旭日东起 发表于 2013-11-24 16:38
我不是很了解你的功能需求,我以前做的,就都是一个发射一个接收,或者是一个接收多个发射(前提是同一时 ...
已经搞定了,谢谢你啊
coody| | 2013-11-27 15:09 | 只看该作者
如果是红外遥控(38KHZ的那种—),则我用查询,10路8路同时解码都木问题。
china0043|  楼主 | 2013-11-28 13:56 | 只看该作者
coody 发表于 2013-11-27 15:09
如果是红外遥控(38KHZ的那种—),则我用查询,10路8路同时解码都木问题。 ...
你是咋做的,给程序我看看可以吗,
