谁有用430 做过 320240 的液晶程序分享下把
1630|8
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-11 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-11 11:39 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-11-11 13:18 | 显示全部楼层
你的液晶是什么控制器?不同控制器驱动方法可能不一样的
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-11 13:45 | 显示全部楼层
ra8835
nqyijian 发表于 2013-11-11 13:52 | 显示全部楼层
一般ILI9341的用的多些。不过也就一个初始化的不同而已。
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-11 14:06 | 显示全部楼层
ra8835  貌似也兼容sed1335
1988020566 发表于 2013-11-12 16:16 | 显示全部楼层
TFT液晶的么?
1988020566 发表于 2013-11-12 16:17 | 显示全部楼层
你可以根据现成的程序 修改一下的。
 楼主| fhw143 发表于 2013-11-12 19:56 | 显示全部楼层
  修改了, 程序可以写进去, 就是 显示区域有问题,, system  或者scroll 设置 可能有问题
   谁有经验能 给 帮帮忙
