[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 小弟新手,请教PIC12F508休眠和唤醒
4673|3
 楼主| tybls 发表于 2013-11-11 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个小玩意要用到PIC12F508,
电路是这样的,POWER键接在GP5脚,另一个模式切换键接在GP4脚,GP0,GP1接两个电机
为什么POWER键可以进入休眠,但是醒不过来呢?
下面是我的程序,请大侠帮忙看看。
#include <pic.h>//头文件
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
__CONFIG(OSC_IntRC&WDT_OFF);//内部RC,看门狗禁止
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define m1 GP4//电机m1
#define m2 GP5//电机m2
#define key_power   0x20                 //power键值
#define key_mode        0x10                 //mode键值
uchar motor_mode = 1;        //模式
uchar key_trg;                //按键触发
uchar key_count;        //长按
void get_key(void)
        uchar temp_data;
        temp_data = (GPIO & 0x30) ^ 0xff;//取得按键状态
        key_trg = temp_data & (temp_data^key_count);//保存触发状态
        key_count = temp_data;
void key_proc(void)
        if (key_trg & key_power)//按电源键
                GPIO = GPIO;//读取IO
                SLEEP(); //进入休眠模式
        if (motor_mode)//按模式键
                if (key_trg & key_mode)        //模式切换
                        motor_mode++;
                        if (motor_mode > 3)
                                motor_mode = 1;
void motor_proc()
        if (motor_mode == 0){m1 = 0;m2 = 0;}
        if (motor_mode == 1){m1 = 1;m2 = 1;}
        if (motor_mode == 2){m1 = 0;m2 = 1;}
        if (motor_mode == 3){m1 = 1;m2 = 0;}
/****************************************主程序*/
void main()
         #asm
                movlw    0FCh;
                tris     6;//设置端口GP0,GP1输出,其他输入
     #endasm
          while(1)
                get_key();
                key_proc();
                motor_proc();
                __delay_ms(10);
yewuyi 发表于 2013-11-11 16:04 | 显示全部楼层
说的可真是大废话。
在执行POWER键之后,让MCU进入了SLEEP状态,此随后所有的代码都不能执行,所以你那自认为会起作用的唤醒键检测代码自然也不会工作。
你应该打开看门狗,在进入SLEEP之后,由看门狗定时唤醒MCU,然后MCU检测是否有唤醒键动作,如果没有动作则再次进入睡眠,如果有动作,则起床工作。
XIEYUANBIN 发表于 2013-11-11 16:59 | 显示全部楼层
12F508有引脚变换唤醒功能,但是,唤醒之后是复位而不是从SLEEP之后执行代码,所以你每次复位之后都要查查,是什么复位。
tozxq 发表于 2013-11-15 10:12 | 显示全部楼层
楼上的正解,详情可见数据手册中寄存器的复位条件表,看表中唤醒对应的PC值:
