[51单片机] 放大电路 信号的请教
2076|6
 楼主| mingmingbaibai8 发表于 2013-11-11 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个图中,
JP1 是个外面传进来的 高低电流信号,,1信号 大约15~20ma ,,,0信号大约1.5ma
我就是想问:LM2902 地方对应的1信号时的电压大约是多少,,,0信号时 大约的电压能使多少
 楼主| mingmingbaibai8 发表于 2013-11-11 16:26 | 显示全部楼层
jp1 电流为1.5ma  就表示0,
jp1电流为15-20ma就是1,,这样不就是有数据了传输了。
1053120206 发表于 2013-11-12 09:03 | 显示全部楼层
初中物理上的欧姆定率,你去好好研究一下就知道是多少了。
wuminglin1989 发表于 2013-11-12 16:28 | 显示全部楼层
看你R多少呀,u= IR,直接算就行了,如果R33电阻太大,外面的电流提供设备电压不足的话,那就另外一回事了。
sidafuzhihe 发表于 2013-11-12 19:28 | 显示全部楼层
不明白哦
 楼主| mingmingbaibai8 发表于 2013-11-13 19:20 | 显示全部楼层
上面所有的电阻都标了阻值了,
R33=1 欧姆
R34=15 欧姆
R35=1 0 欧姆
 楼主| mingmingbaibai8 发表于 2013-11-15 20:57 | 显示全部楼层
